04.11.2014, 22:15
Re: Передача цифровых фото по 433
я тут понял, что радиомодем - это возможно то, что нужно дл реализации.
Вы не в курсе, есть ли модемы, которые смогут на 30 км работать? Желательно с небольшим энергопотреблением и весом.
04.11.2014, 22:16
Сообщение от Easyrider83
На прямой видимости wifi легко поднимается на 50км и больше.
А подскажите оборудование?
04.11.2014, 22:26
Сказал спасибо: 698
Хорош тупить, Райдер подсказал самое надежное и простое.
04.11.2014, 22:29
Сказал спасибо: 416
holopus, к сведению. Дальность прямой видимости (это и для 433 мГц и WiFi) равна 4,12 умноженоое на корень із суммы высот антенн. Другими словами если оди передатчик у вс на поясе а второй на высоте 70 метров то в степи вы смжете связаться 4,12*SCR 70+1= 4,12*8,42= 34,5 км Это на безлесой степи Кабель от передатчика до антенны таже "жрет" мощность. Увеличиваете скорость = растет полоса = проблемы с чуствительностью (сигнал-шум) и энергетикой передатчика.
Это так к сведению. Ретрансляторы = не самый худший вариант.
Решил посоветовать, да забыл что...
04.11.2014, 22:34
Сказал спасибо: 6,439
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 04.11.2014 в 22:38.
05.11.2014, 03:38
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Не будет вай-фай работать в лесу на 50 км, да и на 5 не факт, какой бы он мощный не был... На 433 МГц на 5 км будет если хорошие антенны и мощность ... Модемы для передачи цифры есть, не нужно в аналог ничего преобразовывать.
05.11.2014, 07:35
На прямой видимости wifi прекрасно гасится даже листьями одиноко стоящего дерева
Для волны длиной 12 см даже листва - слишком серьезное препятствие
05.11.2014, 08:00
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Прицепите к 433 мегагерцам пару обычных даял-ап модемов и через ноутбук можете гонять туда-сюда все что угодно в цифре. Скорость можно поставьте пониже, например, 2400 бит/сек, а потом пробовать увеличивать.
В старых ноутах бывают встроенные даял-ап модемы.
ЗЫ: Я так понял, у топик-стартера уже есть 433 МГц аппаратура...
Последний раз редактировалось true71; 05.11.2014 в 08:05.
05.11.2014, 10:13
Обычные WiFi точки доступа с направленными антеннами 18-24дб одно время часто использовал на 5-7 км.
Низкоскоростные радиомодули по более гуманной цене найти у китайцев. Но конечно написать софт или чего готового с диалап времён подобрать для передачи.
Направленная антенна на 433 или 800-900 mhz хотябы с одной из сторон конечно не помешает.
http://m.aliexpress.com/search.htm?k...=433+telemetry
05.11.2014, 14:46
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Посмотрите в сторону XBee-pro модулей. Есть модули с весьма приличной выходной мощностью. Направленные антенны установить тоже очень желательно.
Покопайте сайт http://www.digi.com/. Там много интересного по вашему вопросу.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:14.
