07.11.2014, 07:51
Re: AD8300
На первой и считай число
Вторая - увеличенный фрагмент первой
Третья - вообще сброс и ты LD зря прихватил
07.11.2014, 13:13
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
Сообщение от veromkin
Сколько нужно импульсов чтобы передать информацию?
Естественно - 12. Но это при активном сигнале CS=0. При CS=1 импульсы CLK не учитываются и могут передаваться на другое устройство по этому же интерфейсу.
07.11.2014, 13:26
Сказал спасибо: 2,140
Сказали Спасибо 1,734 раз(а) в 986 сообщении(ях)
Re: AD8300
Сообщение от alnikr
Естественно - 12
Одного достаточно. Сброс. Несколько бит. Разрешение выхода.
Не более 12, если быть точным. Но veromkinу это пока рано знать.
07.11.2014, 14:11
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
Сообщение от mtit
По обрывкам фраз мысли не прочитать. Вопросы на случай, если правильно понял:
-зачем тогда DAC 12 разрядов?
-собираетесь передавать переменное количество разрядов? Тогда каждый раз 2-й к примеру бит будет иметь разное весовое значение, а это уже геморрой для мозгов.
07.11.2014, 14:28
Re: AD8300
alnikr, шучу я. 12 разрядов - то что может выдать ЦАП. К примеру, в макете (вдруг) Вам понадобился 8 битный ЦАП - можно использовать всю ту же микросхему 12-битного. Мне так кажется. Может там внутре и есть схема, которая ровно 12 бит пропускает, а может и нет. Изгаляюсь - есть в доступности у кого подобное "железо" - при желании можно проверить.
Каждый раз биты будут иметь одно и тоже весовое значение, если предварительно микросхему ресетить(CLR).
07.11.2014, 14:48
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
Сообщение от mtit
Но почему же? Вы сделали ресет и подаёте только 2 бита - они записываются на места D11 и D10, если подаёте только 3 бита - они записываются на места D11, D10 и D9. В первом случае 2-й бит имеет вес D11, а во втором - D10.
07.11.2014, 15:23
Re: AD8300
alnikr, так перед Вами не осциллограф. Все картинки - с лева на право. Как был порядок - таким и остался, сколько бит не подавай. Д11, Д10, ....
07.11.2014, 15:51
Сказал спасибо: 184
Re: AD8300
Сообщение от mtit
Вход у AD8300 последовательный. Когда вы выдаёте только 2 бита-выдаёте только 2 импульса CLK. Вход битов производится через первый триггер, выходной сигнал которого соответствует весу D11. В итоге 1-й бит попал в разряд D10, а 2-й остался в D11. Для того, чтобы эти биты имели веса D01 и D00, надо подать ещё 10 импульсов при CS=0, но тогда и получится, что вы записали в ЦАП все 12 разрядов за 12 CLK.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alnikr за это сообщение:
07.11.2014, 18:47
Re: AD8300
alnikr, спасибо. Туплю.
14.11.2014, 15:59
Сказал спасибо: 9
Re: AD8300
Думал что разобрался, оказалось что совсем нет. Схемотехника R-2R преподавателя не интересует.
Главный вопрос - описать протокол передачи данных.
Собственно первый вопрос:" с чего начинается обмен?" меня срезал. Поэтому второго не последовало. Кто-то может внести ясность или подсказать какую часть даташита надо лопатить?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:48.
