08.11.2014, 16:41
Re: Помогите разобраться со схемой
Сообщение от NewWriter
При нагревании DCX42 увеличивается его коэфф.передачи (в даташите график есть). Значит, при нормальных условиях не хватает коэффициента передачи, или вообще, тока для открывания VT4. Значит, нужно либо увеличить R11 либо уменьшить R4
Спасибо. Попробую.
08.11.2014, 16:43
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
demem, а это раньше работало? Если ДА - на 90% R4.
Последний раз редактировалось Albert_V; 08.11.2014 в 16:50.
08.11.2014, 16:52
Сообщение от 3d cube
Схема адская, бред медведя. VT2 что делает ? Выход 1 с базы транзистора. Ноу комент, как в Лагосе говорят
Согласен, бред полный. Но платы сделаны, разработчик пропал.
Приходится выкручиваться. Остальные косяки исправил, осталось вот это.
Могу вам прислать полную схему, чисто поржать
08.11.2014, 16:55
Сказал спасибо: 621
Сообщение от demem
Выкладывайте учебное пособие "как не надо делать".
08.11.2014, 16:56
Сообщение от Albert_V
Первую партию, год назад, удалось запустить почти всю, были другие косяки, несколько плат были с такими же симптомами. Тогда разбираться не стали.
В новой партии (4 шт.) все ведут себя одинаково.
08.11.2014, 16:59
Сказал спасибо: 621
Сообщение от demem
Тогда, может быть, банально, не отмыли или паяли какой-то "гадостью" (флюс)?
08.11.2014, 17:00
Схема не моя, на общее обозрение совесть не позволяет выкладывать ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Авторские права, то да сё
На почту могу прислать пдф-ку
Платы отмыты отлично, сами платы делали и собирали на прозводстве. Т.е. не ЛУТ не разу
08.11.2014, 17:08
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 267 раз(а) в 206 сообщении(ях)
Ну, можно догадаться для чего нужна эта схема.
Транзистор VT2 можно рассматривать как управляемый источник тока. При входном напряжении +96В ток коллектора VT2 равен 0, при уменьшении входного напряжения ток линейно увеличивается до максимального 1.27мА при нуле на входе. Протекая по R11 этот ток создаёт напряжение от 0 до 3В, которое подаётся на выход1. То есть с выхода1 мониторим входное напряжение с помощью АЦП процессора.
Напряжение на базе VT3 зафиксировано делителем R8/R6. При снижении+96В..0В входного напряжения: на базе VT4 появится большее напряжение, чем на базе VT3. При этом красный светодиод потухнет и включится зелёный. Порог переключения регулируется напряжение 0..+5В на резисторе R8. При возрастании входного - наоборот: зелёный выключается и горит красный.
Тут всё понятно.
Единственный вопрос остался - что же делает VT5 и выход2? Мониторит напряжение на резисторе R9? И для чего это надо?
Сказали "Спасибо" Yurkin2014
08.11.2014, 17:16
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Сообщение от demem
Нютону на голову яблоки падают. АфтАрские права на гравитацию имеет.
Вы где живете ? Чем, извините думаете ? АФТары, собстеность имели 100 лет назад, в Штатах, Едисон. Да было и сплыло. Все у всех воруют.
Счас с микроконтроллеров можно ждать некую защиту аФтарства. Пока акулы не возьмутся.
Не есть сериозно. Нда.
08.11.2014, 17:24
Сообщение от Yurkin2014
Тут всё понятно.
Все правильно расписали. Выход 2 идет на ШИМ контроллер UC3843
Часовой пояс GMT +4, время: 19:34.
