12.11.2014, 16:47
Сказал спасибо: 429
Re: Хочу сделать светодиодный фонарь
Вы его по фото рассматриваете, или вертя в руках?
https://www.drive2.ru/l/544367/
12.11.2014, 18:22
Сказал спасибо: 168
я вовсе не шучу.если вы не видели таких,это не значит что их нет.
а что обязательно сверлить перпендикулярно поверхности?может "как нибудь" по
китайски.все таки они соображают чавой-то.у меня многие изделия китайского
производства работают уже более 10 лет,и никаких претензий.
и фонарик такой есть.жаль под рукой нет,фото бы приложил.
но конечно если для вас важен процесс создания чего-то оригинального,
поддерживаю.ибо это творчество.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.11.2014 в 19:51.
12.11.2014, 19:01
Сказал спасибо: 919
Делал я такое. На пик12, чтобы регулировка яркости была. Диод 30 Вт.
Даже не знаю, где этот фонарь теперь. Может выбросил кто.
Обычный ультрафаер за 12 баксов на 18650 аккумуляторе с регулировкой яркости и зумом оказался куда шикарнее, влагостойкий, ударостойкий и заряд держит нереально долго. Только кормить нужно качественными аккумуляторами.
12.11.2014, 19:50
Сказали Спасибо 1,392 раз(а) в 553 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
и так и так есть и живьём. Я вот на дохном сошкрябыл так видно что это одна медяха. А на радиаторе новый
12.11.2014, 19:54
Сказал спасибо: 429
Ясненько. Придется тогда за отсутствием гербовой писать на простой "китайчатине".
Просто в преобразователях намного проще получить втрое большее напряжение, чем втрое больший ток.
12.11.2014, 20:02
собрал я повышающий на 34063 м\с но както не в восторге
12.11.2014, 20:20
Сказал спасибо: 429
Всё верно. Хотя в даташите написано, что ключевой транзистор в 34063 работает до 1,5 А, но реально - только до 1 А. У Вас мало того, что повышающий в эти самые 1,5 раза, так еще и КПД надо учитывать. А внешнего ключевого транзистора я что-то не приметил.
Кроме того, падение на токоизмерительном резисторе 1,25 В - слишком много. КПД никакой. Я пару лет назад предлагал на "Радиокоте" схемку стабилизатора тока с падением напряжения на токоизмерительном резисторе всего 0,5 В (аттач). Правда, преобразователь понижающий, но ничего не мешает на этом принципе (дополнительный транзистор в ООС по току) сделать повышающий.
Последний раз редактировалось Falconist; 12.11.2014 в 20:28.
12.11.2014, 20:39
судя по схеме 10в это нижний предел, а нельзя от 6-5в её завести? или тока не даст. я обязательно попробую есть еще пара м\с в дип корпусе ближе к выходным.
12.11.2014, 20:51
Сказал спасибо: 429
Почему "нижний"??? Я же специально отметил, что схема - понижающего типа. Вам надо повышающего. Нужен будет дополнительный внешний ключевой транзистор. По даташиту 34063 работает вроде от 5 В. Где-то читал, что и 4,5 В "проглатывает".
13.11.2014, 10:07
Вложение 71727Что м\с работает от низкого напряжения, я в курсе, я не пробовал усиливать обратную связь. Вот по этой схеме пытал диод.
Последний раз редактировалось bocem; 13.11.2014 в 15:32.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:22.
