21.11.2014, 15:54
Re: Схема преобразователя напряжение-ток
потому что думал на ОУ собрать, т.к не понимаю схему подключения(английский язык вообще не знаю чтобы что-то в даташите вычитать)..да и + ко всему у меня у ЦАПа 4 канала и если на каждый канал такие схемы подключать то думаю не ахти получится
21.11.2014, 18:39
Сказал спасибо: 429
Сообщение от IgorAli
совсем не шарю в электронике
Тогда что же Вы в электронике делаете???
Сказали "Спасибо" Falconist
21.11.2014, 19:04
я здесь именно потому, что хочу понять то что не получается самому разобрать...задание препод дал такое, а препод один из тех кто ничего не объясняет, но требует по полной...
21.11.2014, 19:28
Сказал спасибо: 429
Так по Болонской системе от 50 до 70% времени отводится именно на самостоятельные занятия.
21.11.2014, 19:41
помимо курсача по электронике куча других заданий по другим предметам,+еще курсач по ТАУ...так что работы много, времени не хватает...понятное дело что практически все в системе образования послешкольной особенно дается на самостоятельное изучение..но вот чет не прет у меня с электроникой)
21.11.2014, 19:59
Сказал спасибо: 429
Помощь может заключаться в корректировке самостоятельных решений. Ваших!
Если нужно сделать ЗА Вас - см. пост № 8.
21.11.2014, 22:40
Спасибо, но может есть еще какие соображения по данному вопросу?как то ведь можно на ОУ собрать от двух источников, один например чтоб реализовывал чисто 4мА, а в качестве другого источника выступало выходное напряжение (которое мне и надо преобразовать в принципе) с ЦАПа(0-10В) которое будет изменять ток в приделах 0-16мА...не могу я ее чет реализовать, мож кто поможет?
21.11.2014, 23:03
Сказал спасибо: 429
Еще раз тем же концом по тому же месту.
Первый каскад - сумматор. Ссылку я давал. При 0 В сигнала на 1-м (основном) входе, по 2-му входу приходит потенциал, формирующий 4 мА на выходе. Сумма "основного" сигнал (10 В) и дополнительного дает на выходе 20 мА.
Дальше - думайте сами.
21.11.2014, 23:39
будем думать
22.11.2014, 08:35
Сказал спасибо: 1,049
будем думать
Что бы быстрее усвоить, у Texas Instruments есть серия микросхем (XTR...), предназначенных для преобразования напряжения в ток. Один человек на форуме Texas Instruments задал вопрос ( XTR110 Spice Model) по spice модели микросхемы XTR110, которая является преобразователем напряжение - ток, как раз для Вашей задачи.
Что такое XTR110 - прецизионный преобразователь напряжение - ток.
Можете и сами перевести ( Google: ОПИСАНИЕ XTR110 является высокоточным напряжение-ток преобразователя предназначены для передачи аналогового сигнала. Это может принимать сигналы от 0 до 5 В или 0 до 10 В и может быть подключен к выходам 4 мА до 20 мА, от 0 мА до 20 мА, 5 мА до 25 мА, и многих других широко используемых диапазонов.Металла резистор сеть точность на-чипе обеспечивает ввод масштабирования и ток компенсирующей.Внутреннее опорное напряжение 10 В может быть использован для управления внешних схем.XTR110 доступен в 16-выводном пластиковом DIP, керамической DIP и SOL-16 для поверхностного монтажа. Коммерческие и промышленные модели диапазон температур доступны.). Модель Texas Instruments не выпускает, но на форуме предоставили поведенческую модель для изучения принципа работы микросхемы (текстовый файл с описанием модели). Можно демонстрационную версию скачать Tina 9, и посмотреть на внутреннее устройство, на всякий случай прикрепил картинку и модель XTR110. В листе данных (Datasheet) показана не полная структура микросхемы, но в модели, она хоть и упрощенная, понять можно, как это работает.
High-Side Voltage-to-Current (VI) Converter - подробно описан механизм преобразования на английском языке, переведёте самостоятельно, если надо.
Сказали "Спасибо" kreking
Часовой пояс GMT +4, время: 11:53.
