Сообщение от viktor001
на выходе операционника сидит 6 вольт. если после кондёра не просядет то вероятно кирдык
Конденсатор на выходе операционника отсекает постоянную составляющую 6В, после кондюка - резистор на землю. На резисторе будет только переменная составляющая, в плюс и в минус, амплитудой от 0В до нескольких вольт, зависит от уровня сигнала.
Кирдыка не будет, вход LM3915 выдерживает плюс-минус 35В.
Криво не будет работать, LM3915 будет отрабатывать положительные полуволны переменного сигнала, отрицательные полуволны буду игнорироваться.
Диоды выпрямителя вредны в данном случае. У Вас опорное напряжение всего 1.2В. При этом 1 светодиод будет зажигаться при +60мВ входного сигнала, второй при +80мВ, третий +110мВ, четвёртый при +160мВ и т.д. Таким маленькие напряжения не выпрямляются простым диодным выпрямителем. Ваш выпрямитель начинает работать, типа, при 500мВ сигнала. Значит слабые звуки не будут индицироваться системой. Придётся орать в микрофон для зажигания светодиодов.
Тут либо увеличивать опорное напряжение LM3915 до 10В, например, и соответстенно увеличивать коэффициент усиления операционника для большой амплитуды выходного сигнала. Тогда эти диодные 500мВ будут несущественны.
Либо выкинуть диодный выпрямитель и подавать переменный сигнал на вход LM3915.
