25.11.2014, 20:26
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,888 раз(а) в 5,962 сообщении(ях)
Re: Параллельные COM-порты на MAX232
Сообщение от niXto
нет ли возбуда в питании
Это слишком сложная теория. Наиболее вероятно перетыкивание шнурков при наплевательстве к землям.
26.11.2014, 00:24
Сказал спасибо: 431
возбуд по питанию, как раз, очень распространенная штука. обвешать керамикой 0.01-0.1мкФ и 7805 и максы по питанию.
еще вариант - максы взяли без ESD защиты.
26.11.2014, 02:47
livsha
Насколько обязательны MAX232? Они же дико медленные!
Один раз попробовал сделать на них интерфейс - плюнул и сделал на транзисторах, благо интерфейс был для PC (там не нужно отрицательное напряжение). Получилось в 100 раз быстрее.
26.11.2014, 05:57
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 13 сообщении(ях)
могу предложить COMport HUB "COV-747" на 4 порта ( с одной стороны вход 1 порт - с другой выход 4 порта ) не дорого. В наличии 2 шт.
26.11.2014, 08:08
Все зависит от ситуации. Встречаются задачи когда 120 кбит/с это действительно мало, а иногда и предел мечтаний )
26.11.2014, 09:45
Для СОМ-порта 115200 максимум
Всё что быстрей - только дифференциальные линии, то есть минимум 485 или кан
26.11.2014, 10:35
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Поддерживаю на 1000%
COM на для подключения нескольких устройств не рассчитан. Гораздо проще и надежнее поставить переходники rs232-rs485(422). Тогда можно цеплять в параллель десятки устройств. Главное правильно организовать протокол.
27.11.2014, 20:18
Сообщение от akegor
А что на выходах подключено?
ничего. просто запитаны максы и логика.
подавал сигнал с копового порта - на некоторых платах, которые на вид вели себя адекватно, на отдельных максах не проходил сигнал. как будто канал выжжен.
27.11.2014, 20:20
Сообщение от pambaru
А действительно, на схеме подключены только ТТЛ концы . Концы RS-232, видимо, подразумеваются что на разъем идут.
Ну тогда, видимо, схема не соответствует действительности.
По данной схеме греться вроде нечему.
схема соответствует. точнее, приведено полсхемы на два порта. вторая половина аналогична. просто не нарисованы порты 232-го интерфейса.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:44.
