24.11.2008, 22:09
MAX232 = оптронная развязка?
Товарищи, подскажите, пожалуйста:
Надо связать МК с компом через rs232. Чтобы был hotplug (на стандартных разъёмах). Обеспечит ли MAX232 (или ему подобные) гальваническую развязку, или надо мутить на оптронах самому (схема в инете пробегала)?
P.S. Достаточно сигналов TxD и RxD
24.11.2008, 22:19
Сказал спасибо: 936
Лучше FT232 c развязкой:
http://www.mkeia.com/_Pliki/AOC2K.pdf
Или также MAX подключи...
Осторожно , злой кот
24.11.2008, 22:47
Хорошо забытое старое... ИРПС, она же токовая петля.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
24.11.2008, 23:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всем привет! MAX232 сама по себе гальваническую развязку, к сожалению, не обеспечивает. Похоже, придется ставить оптроны. Удачи!
24.11.2008, 23:47
мдя... я был о них(MAXах) лучшего мнения... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) будем мутить на оптронах...
ИРПС хорошо, но надо чтобы подключалось к COM порту PC компьютера, а там, как мы знаем - RS232
Спасибо.
24.11.2008, 23:53
Сказал спасибо: 1,210
Со стороны компов используются или просто есть сигналы DTR RTS? Возможно управление ими? Используется ли дуплекс (одновременная приём-передача) или полудуплекс (сначала в одну сторону потом в другую)? Максимальная скорость передачи 9600 устроит или нужна полная скорость 115200?
25.11.2008, 00:18
25.11.2008, 00:37
Сообщение от mikaleus
со стороны компов они конечно есть, но управление ими не планируется. дуплекс будет. скорость 9600 не устроит категорически!
25.11.2008, 00:38
25.11.2008, 00:51
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сопряжение микроконтроллера с компьютером без MAX232
http://microsin.ru/content/view/649/43/
Вторая схема как раз с оптронами, имеет развязку. Взята из Фитоновского эмулятора ACE-52C. Работает на всех скоростях до 115 килобит/сек (на более высоких не пробовал).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:02.
