30.11.2008, 12:12
Ага. Значит по сути элемент на входе сброса будет "балластным" ?
Забыл спросить: как осуществить вывод двоичного числа на сдвоенный семисегментник,например, не 15 в виде F, а 1 на одном и 5 на другом. Это мне требуется, чтобы выводить дробные числа (то же 1,5 при все время зажженной точке, получается 1,5).
А еще вот интересно: реально ли схематически реализовать перевод из двоичной системы в двоичну-десятичную
Есть идея преобразовывать двоичный в десятичный код потом в двоично-десятичный. вывод бита на каждый семисегментник.
посоветуйте,реально ли
01.12.2008, 12:29
поставь ПЗУ и не мучайся
01.12.2008, 13:50
Сказал спасибо: 429
Сообщение от nigvil
А еще вот интересно: реально ли схемотехнически реализовать перевод из двоичной системы в двоичну-десятичную
Если задача не стоИт использовать микроконтроллер, то еще в 155-й серии были микросхемы-преобразователи кодов, именно такие, как Вам надо. Это уже обсуждалось здесь, и даже со схемой.
01.12.2008, 14:01
01.12.2008, 21:51
Благодарю ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Остановимся на ПР7
02.12.2008, 10:59
Поставь контроллер и не парься, после съэкономишь на электроэнергии, да и габарит устройства будет намного меньше.
02.12.2008, 11:08
Сказал спасибо: 429
Уважаемый BigMazzi, скорее всего, человек пишет курсовую... Если поймет (если!), как все это реализуется на дискрете, то и с МК проблем потом не будет.
02.12.2008, 11:09
Сообщение от BigMazzi
не нужно ему никакого контроллера - достаточно 1-2 ПЗУ
02.12.2008, 11:33
Сообщение от frend
Если курсовая, тогда согласен. А насчёт 1-2 ПЗУ, то эти ПЗУ могут оказаться дороже 1 контроллера.
02.12.2008, 12:23
Сказал спасибо: 1,105
Если это курсовик, то так и надо говорить. Только для курсовика из рук вон плохо сформулирована задача, да и кривая какая-то: умножить - понятно, а "вывести на семисегментник" это уже по линии умелых рук.
Если не курсовик.
Не надо ничего, кроме любого контроллера. Там внутри и АЛУ, и ПЗУ и что надо для вывода "на семисегментник". (Не представляю, где бы я сейчас покупал ПР7)
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
