13.12.2007, 01:30
#1
Положительные и отрицательные числа в Си
Подскажите пожалуйста как проверить число на "отрицательность" и "положительность"?
Поиск ничего не дал (((
13.12.2007, 01:37
#2
Сказал спасибо: 37
х‹0="-", x›0="+"
13.12.2007, 02:11
#3
нда, что-то под вечер совсем туплю. А как тогда перевести число из отрицательного в положительное?
пробовал такое if (m‹0){m=m*(-1);}; - не работает (((
13.12.2007, 04:19
#4
Сказал спасибо: 351
Инвертируй и прибавь единичку
13.12.2007, 07:59
#5
if (m‹0){m=m*(-1);} работает! Может m обьявлена как unsigned? O_o
13.12.2007, 09:30
#6
Из хелпа кодевижн
unsigned int abs(int x)
returns the absolute value of the integer x.
13.12.2007, 12:41
#7
Сказал спасибо: 65
Сообщение от demaven
Если товорить именно об инвертировании, то "abs" выдаст верный результат только в том случае, когда величина x - отрицательна.
P.S. Автор явно прикалывается, а мы и рады вестись... предновогодняя эйфория?
13.12.2007, 16:06
#8
if chislo=ABS(chislo) then pologitelno else otricatelno
просто как две копейки и не надо думать о том, в каком виде представляются отрицательные числа
14.12.2007, 08:55
#9
Сообщение от kongo_ru
назови мне число ПИ! целиком. Я-ЗНАЮ.
ПИ=(Длина окружности)/(диаметр окружности)
О чем речь?
14.12.2007, 16:46
#10
нда... У меня значение выводятся на 7сегментый индикатор с использованием знакогенератора. Так вот положительные температуры выводятся нормально, а отрицательные крякозябрами. abs() не помогает, умножение на (-1) тоже. В чем может быть трабла?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:11.
