13.12.2014, 18:54
Сказал спасибо: 6,483
Re: Моталка из шуруповёрта (датчик оборотов)
Тонкий диск с прорезями сзади патрона, диаметром больше патрона. Оптический или индуктивный датчик, можно магниты и герконы по разные стороны диска. Правда выступать будет за габариты, но можно закрыть кожухом.
Геннадий
13.12.2014, 19:52
Сказал спасибо: 621
Сказали Спасибо 364 раз(а) в 200 сообщении(ях)
Eddy71, как вариант:
в большинстве старых мобильников "раскладушках" и "слайдерах" в качестве датчиков открытия (сдвига) использовались датчики Холла (стояли на плате Main), а "мелкие" магниты впрессовывались около LCD.
За все бренды не скажу, но у гнусмас-а обычно было сделано так.
13.12.2014, 22:29
Сказал спасибо: 5,555
Сказали Спасибо 25,300 раз(а) в 5,684 сообщении(ях)
Пока остановился на паре герконов из клавиатуры. Посадил на клей, завтра попытаюсь напротив них "попасть" магнитом. Пробовал разные (спёр один у жены с холодильника даже ) и что удивило: большинство при проносе вдоль геркона вызывают не одно, а два срабатывания: подношу к одному краю - геркон замыкается. Когда магнит над серединой геркон размыкается, затем при приближении ко второму концу опять замыкается..
Контакты думал изначально, но потом подумал, что будут стираться да и места рядом с валом мало..
Завтра клей высохнет и настанет момент истинны. Надеюсь, что получится.
/Эйнштейн/
13.12.2014, 23:25
Сказал спасибо: 730
магнит не должен "проходить" вдоль геркона, только поперёк. Использовал геркон КЭМ-3 на размыкание. Очень удобно (провода с одной стороны) и высокая чувствительность к магниту подходящему к противоположному выводу.
14.12.2014, 00:02
Сказал спасибо: 919
Программная фильтрация все равно понадобится.
14.12.2014, 01:57
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Подтверждаю. Геркон + неодимовый магнит = лучше располагать магнит у одного из выводов. Вероятность срабатывания в центре, на стекляшке, почему-то, очень резко стремится к нулю.
14.12.2014, 02:54
Сообщение от Albert_V
датчики Холла
воистину, скажу вам, братия - знамение сие сверху!
только брать надо магнитоуправляемые ИМС, благо их много сейчас разных (по питанию и типу выхода), но с маленьким условием - со срабатыванием от униполярного магнитного поля
14.12.2014, 03:09
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Eddy71
Теперь бы что-то с тоненьким магнитом придумать.
В шпинделе CD-ROMов стоит подходящий магнит.
Сообщение от Easyrider83
с дисплеем, кнопками и шаговым двигателем?
Шаговик дёргать будет, если тонкий провод не порвёт, то изоляцию повредит.
Вот правильная машинка.
Здесь понятней - почему правильная.
Последний раз редактировалось omercury; 14.12.2014 в 03:23.
14.12.2014, 06:18
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 310 раз(а) в 180 сообщении(ях)
Коллектор мотора неким родом енкодер. Идея так себе, диковатая
Было время, думал пользовать.
Не прошло
14.12.2014, 10:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Wiza_
Вас это удивляет? Наверное, физику в школе некогда было учить?
Чтобы геркон сработал, нужно чтобы магнитный поток шел вдоль него.
Это будет выполняться, когда магнит подносить полюсами к выводам геркона.
А если поднести магнит одним полюсом к центру геркона, то так и будет.
Последний раз редактировалось Ан-162; 14.12.2014 в 10:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:06.
