15.12.2014, 12:12
Сказал спасибо: 1,068
Re: Как заставить работать такой двигатель?
Сообщение от lan21
Так получилось что у меня таких двигателей образовалось порядка 6 шт. А чего с ними делать я пока незнаю. Завести бы их для начала.
У меня подмножество управляемых приборов - зеркальные полигоны на воздушных подшипниках. Похоже, с точки зрения управления, разницы нет. На разъеме все написано, но Вы сделали это фото похуже. Короче, подаете 24В куда положено. Сигнал старт/стоп - обычно активен замыканием на землю, а к питанию подтянут, например к 5В (померьте) высокоомным резистором. На линию clock надо подать синхроимпульсы, которые меняют скорость вращения. У меня обычно диапазон частот, - чтобы вращалось равномерно, но не превышало максимально допустимые обороты, - 200-1000 Гц 5В КМОП выход (возможно и ТТЛ можно, сами разберетесь). И есть один сигнал для чтения - синхронно ли вращается мотор. Как там по-русски? - ФАПЧ, кажется? Я привык PLL называть. Мои студенты по-русски редко понимают.
15.12.2014, 14:39
Сказал спасибо: 484
Сказали Спасибо 606 раз(а) в 214 сообщении(ях)
Сообщение от lan21
В корне неправильная последовательность действий. Сначала надо заиметь необходимость применения этих (именно этих) двигателей. А уже потом, если такая необходимость все-таки действительно возникла, можно начинать тратить кучу времени и усилий на то, чтобы запустить их. В противном случае время и силы будут потрачены, а результат с вероятностью близкой к 100% никуда не пригодится.
15.12.2014, 15:11
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Как заставить работать двигатель от принтера?
вопрос. вы хотите просто запустить двигатель или именно с этой обвязкой, что на фото.
если с обвязкой, то надо лопатить схему, пару постов выше есть рецепт, если просто двигатель, то это шаговый двигатель ну а какое управление к нему прикрутить посмотрите сколько концов(обмоток) у него есть, а дальше изготовить драйвер по необходимости их кучи в нете, например на тм5(7,9) управление через комп по лпт...
15.12.2014, 17:15
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Двигатель не шаговый, а вентильный что усложняет самостоятельное изготовление драйвера, да и зачем? когда всё имеется...
15.12.2014, 21:06
Занимаюсь утилизацией электроники, пришла партия принтеров начиная от матричных и ксероксов тоже довольна древних, разбирать однозначно будем до винтика так что шаговые двиглы могу по сходной цене предложить. Предложения и пожелания в whatsapp или sms +79173942711
16.12.2014, 03:44
.....пришла партия принтеров...... Нужны блоки лазеров и платы форматёров от HP LJ1100, 1200 и Canon LBP800 почта: angen13@yandex.ru
16.12.2014, 10:43
Сказал спасибо: 132
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от ra4pou
На MF4018 Canon нужно всё, что находится на выходе из "печки": ролики, пружинки, шторки. Ещё лучше - "печка" в сборе и с "бумагопротягом".
Бороться, искать - найти и перепрятать!
16.12.2014, 11:15
Сказал спасибо: 30
Эй-эй!...
Пацаны, вам с этим сюда.
16.12.2014, 12:07
Сказал спасибо: 147
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 56 сообщении(ях)
(хе-хе почти в тему)
а у меня Samsung ML-1640 стоит 3 года, на нём откатано около 25 тиражей журнальчика каждый в 80 страниц тиражом каждого штук по 100
4 раза менялся селеновый барабан
более ничего не менялось
Слава великому корейскому народу!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
