16.12.2014, 13:37
Сказал спасибо: 115
Re: Транзисторный ключ
Сообщение от Ан-162
Это в статике он не повысися даже более 0,1 мА.
А в динамике?
А что, кто-то говорил, что собирается ШИМить?
P.S. Ясен пень, что если собираешься ШИМить, то нужно вычислить сопротивление этого резистора, исходя из емкости затвора и частоты ШИМа. Грубо говоря, я бы так прикинул: если емкость затвора C, отпирающее напряжение на затворе U, предельный ток I, то зарядится затвор за время T = CU/I (грубо).
R2 я бы рассчитал из условия КЗ, возникающего в стартовый момент: R2=U1/I (U1 - напряжение на ноге МК).
Ну, а предельная частота ШИМа будет равна 2/T. Лучше даже меньше, чтобы явно не было никакого намека на линейный режим работы полевика, иначе сгорит нафиг.
R3 должен как можно быстрей разрядить затвор, чтобы время R3·C было меньше T. Иначе нужно будет корректировать предельную частоту ШИМа на эту величину.
Скажем, пусть I = 10мА, U=2В, U1=3.3В, C=5нФ и мы хотим ШИМить на частоте 1МГц.
Тогда R2=3.3/10мА=3.3кОм; T=5нФ·2В/10мА=1мкс (по-человечески, надо бы из экспоненты считать) → ШИМить на 1МГц у нас никак не получится, надо увеличивать ток затвора, либо снижать частоту ШИМа, либо брать другой полевик.
Если бы с этим полевиком получилось, то R1 можно было бы выбрать исходя из того, что R1·C‹‹1мкс → R1‹‹1мкс/5нФ=200 Ом. Такое низкое значение сопротивления явно говорит нам, что для данного полевика частота ШИМа явно завышена!
Последний раз редактировалось eddy; 16.12.2014 в 13:59.
16.12.2014, 20:51
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Nihail
Дорогие форумчане, помогите пожалуйста разобраться с расчетом транзисторного ключа, при отсутствии R3 и биполярном транзисторе вроде разобрался, а вот с R3 не знаю как сделать. Так же, что изменится, если использовать полевой транзистор, как тогда считать?
Было бы хорошо, если подробнее
Для схемы с биполярником- тут надо учитывать, какой мощности биполярник применяем.
При открытом транзисторе на переходе база-эмиттер падает примерно 0,7 вольта ( если кремниевый) . Выбираем 10-100 кОм , если транзистор до 1Вт и напряжение питания до 50-100В. Если транзистор помощнее, резистор надо взять меньше. Заодно надо учесть, что через него протекает ток
I=0.7/R3
Значит, ток открывания транзистора нужен больше на эту величину. В некоторых случаях, когда нужна малая величина этого резистора, этот ток получается значительным.Например, для КТ839 справочник дает величину 10 Ом, и этот ток уже надо обязательно учитывать при расчете тока управления
http://www.radioman-portal.ru/sprav/...rse/kt839a.pdf
16.12.2014, 21:57
Сказал спасибо: 4,687
16.12.2014, 22:23
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
А что, кто-то не понимает, чем отличается расчет
от транзисторного усилительного каскада?
Ага.Лично я буду признателен если приведете расчет схемы на полевике.
Считаем, что светодиод красный.
17.12.2014, 00:09
Сообщение от avp94
В ключевом режиме, или линейном?
17.12.2014, 09:28
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Ан-162
1.Поскольку в процессе обсуждения предполагается что хозяйство подключено к мк, то в ключевом режиме.
2. А что, данная схема может еще работать и в линейном режиме?
17.12.2014, 09:35
Сообщение от avp94
http://www.trzrus.narod.ru/calc/trzml.htm
(2. на светодиод - в принципе может)
17.12.2014, 15:09
Сказал спасибо: 29
Сообщение от Nihail
С полевыми транзисторами не всё так однозначно. Для закрытия некоторых МДП-транзисторов, требуется отрицательное смещение затвора. Например у КП505. Если речь идёт о MOSFEET, то эти транзисторы закрываются и при некотором, минимальном напряжении на затворе. Затвор таких транзисторов можно рассматривать как маленький конденсатор, который нужно зарядить, для того, чтобы транзистор открылся и разрядить, чтобы транзистор закрылся. Если, в вашем случае, не применяется каких-либо специальных драйверов, то резистор R3 определяет время выключения (закрытия) транзистора. Резистор R2, определяет время включения транзистора. Только следует не забывать, что эти резисторы представляют из себя делитель напряжения, а MOSFEET полностью открывается при определённом (в зависимости от типа) напряжении на затворе. Для одних это напряжения составляет 10 вольт, другие включаются уже и при 5, или даже ниже, вольтах.
17.12.2014, 15:22
Сказал спасибо: 61
Нужна не ссылка на отвлеченную тему, а расчет конкретной принципиальной схемы.
И какой принцип для рассматриваемой схемы позволяет работать на светодиод в линейном режиме?
17.12.2014, 16:33
Сказал спасибо: 115
Сообщение от avp94
Конечно: если частота ШИМ будет слишком большой, то полевик не сможет открываться и будет работать в линейном режиме. Раскалится неплохо, а потом откинется.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
