19.12.2014, 11:22
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Re: Помогите найти схему!
Сообщение от Vladislav_Zevs
Размер платы должен быть не более
6*6 см
высота 5 см
Можно же просто сделать реле, которое будет подавать питание на ту часть платы в зависимости от того какая кнопка была нажата/отжата?
И какую плату можно туды вставить в соответствии с нужными размерами и питанием от 3V?
Человеку действительно нечем заняться. Ремонтирует то-ли китайский мигающий и стреляющий пистолет, то-ли что-то подобное. Жалко 300 руб. на новый.
19.12.2014, 14:38
Сказал спасибо: 1,061
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
6*6 см
высота 5 см
Так Вам надо схему и плату? Или достаточно схемы?
Размеры можно в 1 см^2 вписать, а логика может работать от 0,8 В.
19.12.2014, 22:54
Сообщение от kreking
Нужна и схема и плата. Ты можешь сделать?
20.12.2014, 04:11
Ты можешь сделать?
В каком виде, гербер для производства или в картинках?
Сказали "Спасибо" kreking
20.12.2014, 12:52
Для начала схему
20.12.2014, 13:56
Что-бы знать как она вообще будет выглядеть.
20.12.2014, 13:58
Задача: Даны две платы звукового модуля, дан один элемент питания, дан один динамик и две кнопки активации. Кнопка "1" - активация отжатием, кнопка "2" - активация нажатием.
Нажимаем 2 кнопки – стандартное состояние. Потом отжимаем их и при отжимании играет только 1ая (свой звук) и затихает. 2ая при этом неактивна. Потом нажимаем опять эти 2 конпки и активируется 2ая кнопка (играет свой звук), 1ая не активна...
Для начала, кнопки не бывают активные или пассивные, тут не европа.
"стандартное состояние" - это что? Кнопка может находится в двух состояниях включено и выключено.
Подставьте в таблицу нужные данные (М1 -модуль 1, М2 - модуль 2) "0" - нет питания, "1" - есть питание.
20.12.2014, 21:19
Логика будет следующей, и плата должна одна быть.
20.12.2014, 23:01
Звуковой модуль тоже разрабатывать, или есть готовый?
20.12.2014, 23:19
Нужно найти звуковой модуль который можно вставить в схему, чтобы цена минимальна была. И какой динамик подобрать с расчета нужных размеров.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:20.
