19.12.2014, 10:43
Сказал спасибо: 429
Re: Переделка импульсного БП
Сообщение от Ан-162
...оставить как ограничитель Umax...
А разве эту функцию выполняют не ZD52, ZD87? Отдельная цепь защиты, отключающая ключевой транзистор при превышении выходным напряжением 48 В.
19.12.2014, 16:06
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
а как подключить TL431? есть куча схем с ним, а просто как регулируемый стабилитрон нигде не описан
19.12.2014, 16:08
Сказал спасибо: 429
Реникса. В даташит хотя бы заглядывали, прежде чем подобное из себя извергать?
19.12.2014, 17:11
Сказал спасибо: 5,549
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от Falconist
Это цепочка триггерной защиты БП. Если она сработает, то придется выключать БП на пару минут, чтобы она отпустила. То есть, любой обрыв цепи протекания тока через РС1 более чем на несколько десятков мсек приведет к останову БП.
19.12.2014, 17:43
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от true71
Что не ясно?
Чем больше R57, тем меньше ток через стабилитроны ZD81-86 и ZD51.
Параллельно ZD81-86 подключить ТЛ431.
На остальное Вы уже любезно (и правильно) ответили за меня. Спасибо.
Последний раз редактировалось Ан-162; 20.12.2014 в 10:43.
19.12.2014, 18:02
Сказал спасибо: 66
Сообщение от Ан-162
а её управляющий вывод куда через потенциометр цеплять?
19.12.2014, 18:53
Сказал спасибо: 6,470
Геннадий
20.12.2014, 10:47
Сообщение от WindoЗavr
Сообщение от Ан-162
Туда же. Подключение двухточечное.
(как дети, блин... даташит не смотрят, а потом такие вопросы)
20.12.2014, 11:13
Сказал спасибо: 3,276
Сказали Спасибо 2,660 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Подобный от принтера переделывал.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
20.12.2014, 20:37
Сообщение от FOLKSDOICH
Аллилуя!
И эту схему легко и просто можно использовать для ЛЮБЫХ ИМПУЛЬСНЫХ БП, подходящих по выходному напряжению и току для питания светодиодов.
Сам так делаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:28.
