19.12.2014, 22:30
Сказал спасибо: 30
Re: Подскажите более скоростной вариант?
Даже интересно стало.
Во что компилируется, например, это?
Сообщение от whoim
bit_clear(PORTD, SR_DS);
19.12.2014, 22:31
Сказал спасибо: 284
Сообщение от omercury
в си? так макрос глянь
в асме яхз) где посмотреть?
19.12.2014, 22:43
Сказал спасибо: 30
Ищи ищи файл .asm или .lst, а в нём соответствующую Сишную команду.
21.12.2014, 01:20
Сказал спасибо: 284
какой же там бред, в lst.. мешанина из коней и людей
как оно еще работает?) или так и надо?
for (int8_t k=SR_COUNT-1; k›=0; k--) { //shift registers
for (int8_t i=7; i›=0; i--) { //pins each shift register
if(sr_buff[k*8+i] == 1) set_hi(SR_DS)
3e0: 32 91 ld r19, -Z
3e2: 31 30 cpi r19, 0x01 ; 1
3e4: 11 f4 brne .+4 ; 0x3ea ‹__vector_3+0x216›
3e6: 95 9a sbi 0x12, 5 ; 18
3e8: 01 c0 rjmp .+2 ; 0x3ec ‹__vector_3+0x218›
else set_lo(SR_DS);
3ea: 95 98 cbi 0x12, 5 ; 18
//SR_DS_PORT &= sr_buff[k*8+i];
//clock
set_hi(SR_SH_CP);
3ec: 96 9a sbi 0x12, 6 ; 18
set_lo(SR_SH_CP);
3ee: 96 98 cbi 0x12, 6 ; 18
set_lo(SR_DS); //clear data
set_lo(SR_ST_CP); //latch on
set_lo(SR_ST_CP2); //latch on
22.12.2014, 01:47
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
#define bit_get(p,m) (p & (1 ‹‹ m))
Ясное дело, такая конструкция будет долго выполняться. Здесь же сдвиг на переменное число. Для этого компилятор каждый раз генерирует вызов подпрограммы сдвига на m. Вы зачем себе трудности создаете? Чтобы их с успехом преодолевать? Пишите проще! Я обычно пишу так:
Код:
i = 8;
do {
if (t & (1‹‹7)) // Ouput MS bit first
PORTB |= (1‹‹DS); // Set port bit high
else
PORTB &= ~(1‹‹DS); // Set port bit low
t ‹‹= 1; // Get next bit to output
while (--i); |
Результат практически совладает с вариантом на asm.
22.12.2014, 01:53
Сказал спасибо: 10
Сообщение от whoim Посмотреть сообщение
Если SR_DS - константа, то Или нет?
22.12.2014, 02:33
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Bill
Код:
i = 8;
do {
else
while (--i); |
Что есть переменное число? Зачем мне 7, если мне нужно проходить по всем битам в буфере? Не понял нихрена
22.12.2014, 07:21
Сказал спасибо: 2,542
Проверка фиксированного бита и сдвиг каждый раз на один разряд. Содержимое байта, конечно, искажается сдвигом.
22.12.2014, 10:20
Сказал спасибо: 284
Сообщение от akegor
Понял! Примерно. Ща разберу детально. Мысль ясна. Спасибо!
22.12.2014, 10:35
Сообщение от Bill
Дело то как раз и темное - все зависит от m;
PHP код:
bit_get(PORTA,5) - сдвиги на этапе трансляции.
A вот
int m=5;
bit_get(PORTA,m) - сдвиги на этапе исполнения.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
