20.12.2014, 23:16
Сказал спасибо: 5,552
Сказали Спасибо 1,053 раз(а) в 609 сообщении(ях)
Re: Инвертер-отсека по току и трансформатор
Сообщение от vidask
Что конкретно
Резонансные преобразователи по своей ВАХ отлично подходят для сварочников, но их труднее "готовить".
Последний раз редактировалось true71; 20.12.2014 в 23:18.
20.12.2014, 23:20
Сообщение от vidask
Меры, вами описанные- это для уменьшения индуктивности рассеяния трансформатора. ...
Эти меры - для увеличения коэффициента связи между обмотками, слышали о таком?
20.12.2014, 23:36
Сказал спасибо: 170
Сообщение от true71
Да, слышал.
Хорошо, но принципяльно трансформаторное железо толщиной 0,5 мм подойдет для такого трансформатора Предположим, что все же это будет не резонансный преобразователь, и 1 кГц будет прямоугольной формы
Может, кто видел литературу по данному вопросу, те , практическое описание или измерение
20.12.2014, 23:45
20.12.2014, 23:57
Поищите "Справочник по радиоэлектронным устройствам. Том 2" под общей редакцией А.А. Куликовского. Там со страницы 187 раздел 6-9 "Транзисторные преобразователи постоянного напряжения". Куча расчетов. Про намотку трансформаторов, правда, несколько вскользь написано.
Если надо будет, могу эти полтора десятка страниц отсканировать.
Последний раз редактировалось true71; 21.12.2014 в 00:03.
21.12.2014, 00:37
Сказал спасибо: 170
Вот какую литературу в бумажном носителе мне удалось откопать-
Расчет электромагнитных элементов источников вторичного электропитания. 1988
А.Н.Горский и др.
стр 163
Имеется пример расчета использования трансовой стали толщиной 0,35 мм для транса мощностью 500 Вт с перегревом 50 С. В первом случае расчитывается на частоте 50 Гц и сечение получается 20,5 см , потери в стали 17,5 Вт.
Во втором случае используется та же сталь на частоте 4,8 кГц и получают сечение 10,9 см, потери- 10,3 Вт.
Пример расчитан для того, чтобы показать малопригодность стали при повышенной частоте, ибо обьем транса уменьшился всего лишь в 2,1 раза.
Но он показывает ,что сталь можно запросто применить для таких частот- 4,8 кГц с одинаковым перегревом, как и для 50 Гц.
Правда, в моем случае ситуация лучше, ибо 1 кГц- это меньше, чем 4,8 кГц, но зато несинусойда. Все же должно пойти- не лучший, конечно, материал, но применить возможно.
Остается один вопрос- насколько верен такой расчет, книга больше для теоретиков
21.12.2014, 01:12
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
vidask,
книжка - ложь, да в ней намек, что без литра не понять...
ваш оптимизм с 1кгц не поддается объяснению - там будет, помимо прямоугольника, еще и ШИМ, что однозначно даст высшие гармоники, а уж они-то и будут греть сердечник/обмотки.
для защиты от бросков тока последовательно с трансформатором ставят дроссель небольшой величины. он хоть и снижает КПД, но в определенной мере является защитой, спасая ключи
21.12.2014, 02:27
Сказал спасибо: 4,687
Сказали Спасибо 11,567 раз(а) в 3,474 сообщении(ях)
vidask, а зачем Вам киловатт в кабель загонять?
Вы что, 30 км кабеля будете запитывать для поисковиков?
Не лучше ли добавить чувствительности приемнику?
Или это установка для испытания слабых мест на кабеле? (вплоть до пробоя)
Последний раз редактировалось Ан-162; 21.12.2014 в 09:22.
21.12.2014, 12:56
Сказал спасибо: 170
Сообщение от jump
vidask,
Был бы признателен, если бы линк с расчетами его или хотя бы практическую схему с номиналами
21.12.2014, 13:24
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Ан-162
Я уже ответил в посту Н4
Как тут проще выразиться, чтобы все с этим столкнулись и все понятно стало- скажем, задача такая- есть у нас передатчик КВ на 100 кВт,и приемник с чувствительностью 1 мкВ, надо связь Европа-Америка наладить. Можно ли это сделать ? Да, можно. Теперь пришла " хитрый насальника" и сказала- надо экономить электричество- купим новый приемник на 0,01 мкВ , но передатчик будет на 1 кВт.
Будет ли связь Да нихрена не будет ( про рекорды связи с малой мощностью плиз, не намекайте )
Короче говоря, помехи с соседних кабелей таковы, что
Часовой пояс GMT +4, время: 22:02.
