24.01.2015, 04:27
Сказал спасибо: 592
Re: посоветуйте зарядку liion доя условий
Управляет этой хреновиной внешний контроллер заряда, например BQ2057.
Читайте технические документы до конца: bq24351 user's guide.
Сказали "Спасибо" alvadep
25.01.2015, 01:02
Сказал спасибо: 284
Re: Посоветуйте зарядку liion для условий
Понял, спасибо!
А если в дш на контроллер заряда пишут max input voltage 28v, operation voltage 4.4..10.3v - при внешнем питании выше 10.3v заряжаться не будет батарея что ли?
25.01.2015, 01:03
Сказал спасибо: 284
Как пример, bq25060, recommended operating
25.01.2015, 17:17
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Устройство хочется миниатюрное.
Пока вижу по алгоритму akegor.
Вторая часть - это
![](http://cds.linear.com/image/5140.png)
Первую сейчас ищу. li-ion ic charger with powerpath.
как вариант http://belpowersolutions.com/sites/b...les/zy1207.pdf
7 ампер , размер 12,5 mm x 22 mm . есть в наличии
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
26.01.2015, 02:41
Сказал спасибо: 284
elon, 7а избыточно в 7 раз, проектируется под свою плату, ценник не будет менее 3$, на которые выхожу я.
26.01.2015, 03:00
Сказал спасибо: 22
Сообщение от whoim
Нет вопросов ))) вы просто спрашивали я просто отвечал ))) пожелаю успехов в претворении замыслов !
26.01.2015, 15:49
Сказал спасибо: 284
Спасибо!
А никто не встречал контроллер заряда и бак-буст преобразователь в одной ic?
26.01.2015, 16:01
Сказал спасибо: 22
Сообщение от whoim
Спасибо!
то есть хотите сделать контроллер заряда для Li ion c широким диапазоном по входному напряжению , чтобы можно было заряжать и элементы и батарни от 0,5-50 вольт ? или обратимый .. то есть и заряд от широкого входного и выдача в широком выходном
28.01.2015, 16:28
Сказал спасибо: 284
Чтобы при автономке 2.7 с батареи в 3.3..5 выдавал на девайс. И автоматом заряжал батарею. Да определился уж, буду затариваться. А по чем ваш модуль выше? Вы разработчик?
28.01.2015, 17:45
Сказал спасибо: 22
Сообщение от whoim
В общем то делаем кое что )))) ... это модуль ZY1207 производитель POWER ONE http://www.relec.co.uk/res/zy1207.pdf , .... 21,38$ при рознице , их производит и BEL POWER SOLUTION они дешевле но по параметрам в реальности немного хуже
Часовой пояс GMT +4, время: 15:24.
