17.01.2015, 02:24
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Вкл/выкл таймера ne555 одной кнопкой
Так он и спрашивает как доработать, только не признаётся что именно
Не каждый вор - радиолюбитель, каждый радиолюбитель - вор!
( пословицы и поговорки народов СССР )
17.01.2015, 02:27
Сказал спасибо: 16
Сообщение от Sanyo
Схема чего? Таймера? Да, пожалуйста!
Я её наизусть знаю... И мне больше нравится другой вариант функционала...Просто думал что ТС свою схему в №1 привёл, она у меня в начале не открывалась...
Последний раз редактировалось shur66; 17.01.2015 в 03:11.
17.01.2015, 02:40
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
если входы таймера через резисторы запитать половиной питающего напряжения, то замыкая один из входов то на корпус - то на питание получим переключаемый триггер, но как одной кнопкой это проделать я не знаю.
17.01.2015, 02:43
Сказал спасибо: 27
Сообщение от m-xdt
Просто кнопку в разрыв между 4-й ногой и плюсом ставить не надо. Надо подтяжку на 4 ногу, а кнопку с ноги на 0.
Но т.к. нам нужна не фиксируемая кнопка, придётся добавить какую-нибудь 155ТМ2 или на транзисторах собрать защёлку.
vlanis, я так понимаю, ТС хочет именно отключение таймера, а не перевод его в счётный режим.
В любом случае, без дополнительных компонентов не обойтись.
как я понял, он хочет одной кнопкой заставить менять его состояние. то есть это и есть счетный режим
17.01.2015, 03:19
Сказал спасибо: 16
Да, разумеется, вопрос не решаем методикой подключения одной кнопки с одной группой контактов без фиксации, Вопрос в том что именно нужно, в каком качестве используется 555, на что можно пойти для доработки...Кое что можно сделать на цепочках задержки...А вот когда ТС откроет тайну, тогда можно и нормально поговорить
17.01.2015, 07:26
Сказал спасибо: 16
Подумал-подумал... Вот вариант с одной кнопкой, который в некоторой степени и выключает и включает выход. Правда с нормально-разомкнутой кнопкой наоборот работает
Последний раз редактировалось shur66; 17.01.2015 в 07:37.
17.01.2015, 08:50
Приветствую.
У себя использовал вот такую схему, вкл/выкл одной кнопкой.
Параллельно R3 подключил конденсатор на 27pF, что бы меньше помех ловил, и 5 вывод через 0,01mF к минусу подключил.
Может такой вариант ТС подойдет.
Сказали "Спасибо" xbookmailru
17.01.2015, 09:20
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
...покуда загружал опередили
схема чувствительна к длительности нажатия кнопки
..истина где то рядом..
Последний раз редактировалось proba60; 17.01.2015 в 09:22.
17.01.2015, 11:57
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Может и парой транзисторов обойдётся?
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо FOLKSDOICH за это сообщение:
17.01.2015, 23:52
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
А я простейший триггер на двух транзисторах для этих целей использую. Кнопка без фиксации, включенная в ООС, перекидывать его.
Если использовать полевики (люблю irlml2803 или 2502), то легко получить микроамперный ток потребления, малую емкость "переключающего" конденсатора и, соответственно, малые габариты (ок. 5х5мм на плате + кнопка).
Очень удобная вещь для маленьких светодиодных фонариков.
Если кому интересно, схемы и фото могу в понедельник выложить.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:51.
