17.01.2015, 00:49
Сказал спасибо: 4,687
Re: Пухнут кондеры по вторичке
Ставить lowESR (я ставил красные CapXon серии KF 105 гр) и керамику впараллель.
Сильно помогает.
19.01.2015, 19:25
Сказал спасибо: 1,210
Можно попробовать с твёрдым диэлектриком. Правда максимальное напряжение, на которое у нас продают 25 В, но в теории бывают и на 50 В (datasheet). Так как допустимый ток там на порядок больше, чем в lowESR конденсаторах, то можно даже рискнуть поставить на 25 В в схему, которая выдаёт 24 В. Просто нужно быть уверенным, что при резком снижении нагрузки, напряжение не подскочит выше допустимого значения.
19.01.2015, 22:47
Сказал спасибо: 5,488
Сказали Спасибо 25,110 раз(а) в 5,636 сообщении(ях)
Боюсь, жахнет.. Как-то из интереса скопом вылавливал гличи от переключения диода выпрямителя. Хоть и очень короткие по времени иголочки, но прыгает оно вверх весьма некисло. Может и прошибить конденсатор..
/Эйнштейн/
20.01.2015, 00:49
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Почему бы и нет? Конденсатор, судя по габариту, максимум на 1000 мА.
Это как это???
20.01.2015, 01:38
Сказал спасибо: 506
Сказали Спасибо 977 раз(а) в 528 сообщении(ях)
Сообщение от vlanis
Это как это
максимальная плотность тока в месте соединения обкладки с выводом...
продолжать?
20.01.2015, 02:08
Сказал спасибо: 27
Сообщение от Errare humanum est
продолжать?
Спасибо, не надо, просто как то не приходилось видеть этот параметр в характеристиках на электролиты
20.01.2015, 02:36
Сказал спасибо: 27
это в одном блоке, или разных? осциллографом не смотрели напругу на электролите? диоды не греются?
20.01.2015, 02:50
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Почему бы и нет? Конденсатор, судя по габариту, максимум на 1000 мА. От блока питания, наверное, больше берете? Ампер 6? Вот 6-8 конденсаторов того же номинала и габарита в параллель точно помогут. Можно lowESR, 3-4 штучки.
Для подтверждения слов Эстета и объяснения "на пальцах" приведу свой пример вздутия конденсаторов. Исходные данные: 1)Электрический теплый пол на 1кВт (~220в). Слабовато греет. Решил увеличить выдачу тепла. ![Учучь на ошибках](images/smilies/icon_fingal.gif) Для этого надо увеличить напряжение питания. Как увеличить? Латр или трансформатор на 1,5кВт? Большие габариты и дорого. Тогда мостовой выпрямитель с конденсаторами (на 450в 100мкф). Никаких ВЧ бросков, но конденсаторы греются и пухнут. Ток, батеньки, ток их нагревает и вспучивает. ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) Есть соответствующие расчеты по допустимому току через конденсаторы.
20.01.2015, 03:02
Сказал спасибо: 27
Сообщение от 123ksn
я не в коем случае не сомневаюсь в этом, просто нет в характеристиках производителей на электролиты такого параметра, как максимально допустимый ток, есть ток утечки, других увы не видел.
20.01.2015, 07:09
Сказал спасибо: 295
Сообщение от vlanis
Еще есть время, посмотрите любой даташит. Сразу за колонкой "ESR" идет колонка "максимальная амплитуда тока". И этот параметр регламентируется всегда, если есть подозрение, что электролит будет использован в силовых цепях.
Ан-162 выше давал линк на CapXon серии KF.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:08.
