06.04.2013, 18:53
Сказал спасибо: 145
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в,+ремонт кулера
есть бп от компьютера, вздулись все конденсаторы кроме самых 2х здоровых, интересует напряжение только 12 вольт (для магнитолы в гараж)
все подряд менять? или как то можно бюджетно с меньшими трудозатратами обойтись?
Не умею и не хочу - слова синонимы!
Последний раз редактировалось tutaev2007; 29.04.2013 в 16:42.
06.04.2013, 19:09
Сказал спасибо: 971
Re: вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
По цене и качеству нормальных емкостей,которые вам удастся раздобыть
выйдет цена нового блока (и это без подсчета чтоб съездить купить припаять итд)
вывод:если нет халявных кондеров,в топку...
Сказали "Спасибо" compaqcompaq
06.04.2013, 19:13
Сказал спасибо: 429
Re: Вздулись кондеры в бп от компа, надо только 12в
Можно убрать +5, минус 5 и минус 12 В с соответствующим резистором ОС, подстроить резистор ОС на +12 В, отключить защиты.
А конденсаторы по +12 В - менять обязательно все. На низкоимпедансные (Low ESR).
Справитесь?
06.04.2013, 19:17
Сказал спасибо: 971
Предложите собрать из этого мусора зарядник для аккамулятора
выкинув родную плату и оставив только транс и TL494
и то проку больше будет.
06.04.2013, 19:20
Сказал спасибо: 429
Дык зарядник ему не нужен. Нужно магнитолу питать.
Хотя... Если из зарядника тупо убрать ООС по току ("заглушить" 15 и 16 выводы), то получится как раз то, что надо. Или оставить - будет защита по перегрузке. Ну, и реле не нужно тоже.
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=611241
Последний раз редактировалось Falconist; 06.04.2013 в 19:23.
06.04.2013, 19:30
Сказал спасибо: 971
Сообщение от Falconist
Логика Ваша,неоспорима.
Но бп 12в 3-4а стоит в магазине 5$(даже в таком захолустье как у меня)
Будете доводить с ТС проект до конца ?
06.04.2013, 20:30
Сказал спасибо: 429
А оно мне надо? Это - проблема ТС.
06.04.2013, 20:48
Сказал спасибо: 971
Ну вот и определились,в топку...
06.04.2013, 23:06
Сказал спасибо: 145
в топку всегда успею. На этикеике с боку написано 12в-18А! А 3 ампера мало будет. Емкости то найду. Я имел ввиду чтоб лишего не поять...
Завтра фото бп выложу для наглядностм что и куда...
07.04.2013, 07:19
Сказал спасибо: 971
300 вт бп комповский,кит стоит 10-12$
Сообщение от tutaev2007
Бесспорно,но давайте проработаем эту идею,
сэкономить на ненужных напряжениях
удастся только разобравшись в схемотехнике бп-
что можно удалить а что нет,где перемкнуть а где подрегулировать....
Все это означает тратить время и силы,намного проще заменить все емкости.
Вот и решите есть все емкости у вас для замены ?
Если есть то конечно незачем выкидывать,а вот если нет ?
Прикиньте цену нормальных емкостей и во сколько вам это выльется....
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
