20.01.2015, 20:38
Сказал спасибо: 6
Re: Отключение питания при простое оборудования
Схема управления контакторами
20.01.2015, 22:05
Сказал спасибо: 6
Появилась идея реализации схемы с применением датчика переменного тока на герконе. Смысл в протекании тока при работе оборудования. Наименьший ток двигателя перемещения тали 1.25 А. Геркон будет управлять ключом реле времени. После снятия нагрузки, реле отсчитает заданное время и отключит главный контактор. Как правильно реализовать эту схему? Будет ли срабатывать геркон при таком токе?
20.01.2015, 22:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от sergei2201
Не занимайтесь никакими датчиками тока, это ненадежно и хлопотно
На каждом из 6 контакторов надо иметь по Нормально Открытому БлокКонтакту. Все 6 БК соединяем параллельно ,и подаем эту цепь в клеммы управления Реле Времени. Контакт же РВ включаем последовательно с кнопкой Стоп главного контактора. По истечении 10 минут, если за это время не было включения хоть одного из 6 контакторов, РВ отключит главный контактор. Питание самой РВ должно быть от катушки главного контактора. Она одновременно с главным контактором отключит и себя.
Примерно так, уточнить можно, если иметь данные РВ
20.01.2015, 22:58
Сказал спасибо: 6
Четыре контактора находятся в 20 метрах от главного контактора на корпусе тали. Тянуть пару проводников понадобится. Реле такое:
http://www.12v.ru/site.xp/0500560521...056049124.html
На контакт 30 необходимо постоянно подавать 12 вольт, следом необходимо ставить второе реле со свободными концами для коммутации.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 23:20.
20.01.2015, 23:03
Сказал спасибо: 6
Сообщение от vidask
Как таковой кнопки нет. Есть ключ, который замыкается при нажатии на пульте ДУ кнопки Пуск или размыкается при нажатии кнопки Стоп. Схемку набросал с применением реле, РВ отключит нагрузку, но при этом ключ Вкл/Выкл остаётся замкнутым пока не нажать кнопку Стоп на пульте ДУ.
Последний раз редактировалось sergei2201; 20.01.2015 в 23:17.
21.01.2015, 00:46
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
вопрос на поле чудес:
- при аварии с травмой кого посадят за несанкционированные переделки? угадайте с трех раз... слово заканчивается на 2201
21.01.2015, 00:52
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 29 сообщении(ях)
прыжок прав,за одно использование кита пульта на тельфер
уже бы вломить,по ТБ
Сращиваете рубашку со штанами,помогаете,а к чему может это привести подумали ?
Узел надо откатать,а где ?
Есессно на натур продукте,за косяки кто расчет вести будет ?
21.01.2015, 07:34
Сказал спасибо: 6
Сообщение от jump
Все изменения регистрируются в паспорте. Вы не переживайте про ответственность тех или иных лиц. Подскажите по делу лучше.
21.01.2015, 07:56
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Damir123
Кита пульт имеет сертификат. Установлен в соответствии со всеми требованиями. В паспорте крана имеются все записи. Вы считаете, что применяя новые технологии увеличивается риск, вы не правы. Используя пульт ДУ оператор крана находится в безопасной зоне. Преобразователь частоты, делает перемещения плавным. Нельзя жить в каменном веке.
21.01.2015, 13:07
Сказал спасибо: 706
sergei2201, Ну так и поставьте в пульт замок с ключём.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:06.
