26.01.2015, 14:11
Re: Источник питания AC/DC (~12В/+5В), включающийся по условию
Сообщение от proba60
будет работать так:
Выше.
На верхней осциллограмме входное выпрямленное напряжение. Вначале подадано 12вольт а затем высокое напряжение.На нижней осциллограмме выходное напряжение.
Это сама схема , нужны два PNP 300 вольтовых транзистора.
Спасибо.
1. Транзисторы всё-таки наверное не 300В, а хотя-бы 400? 220*1,1 (допуск + 10%)*1,41=341В. Например, KSP94 ( https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP94.pdf). По efind посмотрел бюджетный и доступный, если что можно и на чип-дип перехватить.
2. А можно-ли как-то избежать импульсов в начале полупериода, когда подаётся 220? Всё-таки это лишние помехи в сети.
26.01.2015, 18:40
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Сообщение от pifour
Спасибо.
1. Транзисторы всё-таки наверное не 300В, а хотя-бы 400? 220*1,1 (допуск + 10%)*1,41=341В. Например, KSP94 (https://www.fairchildsemi.com/datasheets/KS/KSP94.pdf). По efind посмотрел бюджетный и доступный, если что можно и на чип-дип перехватить.
Если уж быть совсем точным то высоковольтный транзистор нужен только один. Первый транзистор может быть низковольтным.
если добавить после мостика ёмкость то импульсы исчезнут
..истина где то рядом..
Сказали "Спасибо" proba60
27.01.2015, 11:29
Отлично! Огромное Вам спасибо!
Вчера решил качнуть Протеус и просимулировать в нём. Вот нарисовал и просимулировал уже почти реальную схему:
Погонял-поподбирал номиналы и обнаружил следующее:
1. Стабилитрон, должен выбираться с учётом пикового напряжения ~12VAC, т.е. 12*1,1*1,41-0,6*1,2 (падение на диодах моста)=16,6. Я поставил на 18V.
2. Резисторы делителя R1/R2 могут иметь бОльший номинал. Поставил 1М/270k. Больше увеличивать не стал. Всё-таки какие номиналы лучше поставить?
3. Высоковольтный транзистор Q2 для симуляции я выбрал максимально приближённый к выбранному ранее KSP94. Хорошо открывается он, если резистор R3 равен 5.1к. Если 10к, то, если я правильно понимаю, недооткрывается, т.е. на нём начинает рассеиваться "лишнее" тепло. Вот осциллограмма:
Опять же вопрос: как правильно рассчитать резистор R3? Транзистор Q1 открыт, когда напряжение высокое. Большой R3 - недооткрывается Q2. Маленький R3 - слишком большой ток течёт через открытый Q1 и на самом резисторе сумасшедшая мощность выделяеется...
27.01.2015, 11:30
Вот осциллограммы работы:
1. Переход с 220 на 12:
2. Переход с 12 на 220:
Когда поставил напряжение на пониженное 12V (амплитуда 12*0,9*1,41), то выявилась следующая "бяка":
Не понимаю в чём дело. Пытался менять номиналы резисторов: безрезультатно.
27.01.2015, 12:09
Подумалось ещё... Может быть можно как-то N-канальным полевиком коммутировать через какой-нибудь драйвер, например, IR2101?
27.01.2015, 12:13
Сказал спасибо: 47
Сообщение от pifour
Как вариант применить сборку дарлингтона
Увеличьте номинал С1
Последний раз редактировалось proba60; 27.01.2015 в 13:01.
27.01.2015, 12:22
Сказал спасибо: 47
Сообщение от pifour
Драйверу нужны два источника питания .Один для самого драйвера и второй чтоб коммутировать верхний ключ...оно того стоит?
27.01.2015, 17:42
Честно говоря, я в дарлингтонах совсем не разбираюсь. Может быть вот так можно? В Протеусе вроде как работает, а вот в реальности...
Транзистор VT3 подключает/отключает резистор R6 в зависимости от того высокое или низкое напряжение.
27.01.2015, 18:59
Сказал спасибо: 47
Сообщение от pifour
просто с составным транзистором схема проще(большой коэффициент усиления,а значит можно увеличить резистор) http://tec.org.ru/board/47-1-0-121
28.01.2015, 10:55
Пока с дарлингтонами погодю: хочется сделать на легкодоступной элементной базе. Подскажите, пожалуйста, как правильно рассчитать резисторы между базой и эмиттером (R4 и R2 на предыдущей схеме). Может быть они вообще не нужны? (В протеусе прекрасно работает без них) Как рассчитать R1 и R5 нашёл(для тока базы): http://www.trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm. Если я правильно понимаю, h21э лучше взять минимальный из даташита?
VT3 должен быть высоковольтный?
Вот, кстати, в таком виде всё работает в Протеусе (и на пониженном, и на повышенном). Резисторы рассчитал вручную по методике в ссылке выше.
Можно ругать где и что не так
з.ы.: потребление по переменке, когда на входе 220 - 3,5мА.
Последний раз редактировалось pifour; 28.01.2015 в 11:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:18.
