28.09.2006, 18:18
Источник питания с разделением между цифрой и аналогом
Собираю радиоприёмник на микроконтроллере AVR.
Сейчас вот думаю, как собрать стабилизатор питания так, чтобы исключить влияние цифровой части схемы на аналоговую по питанию.
Набросал вот такую схемку.
Что скажете?
28.09.2006, 18:36
Сказал спасибо: 76
18 вольт еще на 1.4 умножаться после выпрямителя и конденсатора.
28.09.2006, 18:50
Сообщение от avr123-nm-ru
Извиняюсь, неправильно написал - там 15V AC, тогда DC будет около 21.
Хотя это не важно.
Для меня главное не допустить прохождения пульсаций цифровой платы (ATmega16, DS1307, AT45DB021, LCD) на плату тюнера, то есть чтобы не было слышимого фона.
Думаю, эти LC фильтры с этим справятся.
Но вот интересно, а почему везде LC ставят после линейных стабилизаторов?
Ведь если стабилизатор поставить уже после фильтра, то не будет падения напряжения на индуктивности...
Наверное, потому что качество фильтрации тогда будет хуже?
28.09.2006, 19:01
Сказал спасибо: 936
Посмотри схемы mp3 плееров , что я выкладывал.
Там развязка питания для vs1001 ,довольно просто сделана.
28.09.2006, 19:24
Сказал спасибо: 14
LC фильтр защищает от проникновения ВЧ-помехи как со стороны стабилизатора в схему, так и со стороны схемы в стабилизатор. Обычно изготавливается из толстого провода, чтобы активное сопротивление было минимальным - менее 1 Ом. При токе 200 мА падение напряжение не более 0,2 В. Не криминал.
Нужно отметить, что для цифрового канала на стабилизаторе будет падение напряжения 21В - 5В=16 В
При токе 200 мА на нём выделится мощность 3-4 Вт. Нужен радиатор для теплоотвода.
В этом канале на выходе стабилизатора обычно ставлю конденсатор 200 - 500 мкФ. 47 мкф маловато.
В принципе, на входе моста достаточно переменного напряжения 11-12 В.
Кроме этого, необходима грамотная разводка аналоговой и цифровой части - иначе возможна помеха за счёт наводки. См здесь тему, в которой обсуждают, как АВР глушит радиоприёмник.
28.09.2006, 19:36
Спасибо.
Всё понятно.
Насчёт входного переменного напряжения - оно пока ориентировочное, на деле, вероятно, будет меньше.
Как повезёт с трансформатором...
Стабилизаторы под smd монтаж, как вы думаете, хватит площади в пару кв. см. для рассеивания 3-4ватт?
В крайнем случае, можно поставить резистор перед входом для сброса напряжения...
Тема про радиоприёмник мне знакома, сам её открывал
29.09.2006, 18:36
Обновил схемку, поставил побольше ёмкости после стабилизаторов.
Думаю, хватит 330 мкФ, там ещё на платах ёмкостей много стоит.
Аналоговый стабилизатор будет отключаться в режиме ожидания. Для этого думаю поставить P-канальный мосфет перед элэмкой.
29.09.2006, 20:00
Сказал спасибо: 936
Пректом осчастливишь ?
29.09.2006, 20:33
Сообщение от dosikus
Да обычный приёмничек c на базе тюнера от магнитолы.
PLL на LC7216 (с автопоиском).
Звук на TEA6320.
RDS на SAA6588.
Плюс часы и будильник для интереса.
Управление - ATmega16.
Вот набросок платы управления, если интересно
За косяки сильно не бейте
Прикрепленный файл: 7530092.rar
04.10.2006, 11:14
Аналоговый стабилизатор будет отключаться в режиме ожидания. Для этого думаю поставить P-канальный мосфет перед элэмкой.[/quote]
Зачем?
Источник питания
maligor |
Источники питания и свет |
9 |
26.12.2008 14:35 |
источник питания
andryuha06 |
1 |
08.12.2007 23:48 |
Источник питания
electronic-v |
13 |
13.06.2007 14:35 |
источник питания
sergey_asv |
7 |
09.12.2006 03:36 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:46.
