26.01.2015, 10:44
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Ремонт динамика 4ГД-35
Shur66, это именно разрыв, случайно несильно цапнули пальцами. Хотя, для надежности и балансировки, имеет смысл промазать всю окружность гофра. А менять весь диффузор , конечно, геммор большой будет. .. И не факт, что может хорошо получиться. Кто ответит ,а силиконовый герметик нужно чем-то разводить или лучше , все-таки БФ?
26.01.2015, 10:54
Современные динамики, конечно, хороши, но и денег стоят хороших.Те-же калужские или Новосибирск... А под лампач 3-4 ватта ретро стиля-самое то! (4ГД 35+ 2 гд36)
26.01.2015, 19:48
Сказал спасибо: 50
Клей лучше 88 или какой-нибудь резиновый, чтобы при высыхании остался эластичным. БФ2 не не пойдёт, при высыхании становится жёстким. Где порван диффузор дополнительно положить ткань, пропитанную клеем. Клей зазбодяжить, сделать пожиже и покрыть всю гофру, можно с обоих сторон в один слой достаточно. Предварительно растворителем протереть места где будет намазан клей. В 80-х делал колонку (НЧ-4ГД 35+ ВЧ-2 гд40) других не было. Пылезащитный колпачок отклеиваешь и вместо него, половинку шарика от настольного тенниса приклеиваешь, тогда и звучит лучше. В 2гд40 заднюю часть заклеивал материей пропитанной эпоксидкой. И фазоинвертор вставлял. Всё это, если не лень или по другой причине, есть желание делать.
Последний раз редактировалось Tezka; 26.01.2015 в 19:56.
27.01.2015, 05:42
Сказал спасибо: 50
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Бумажный диффузор 4ГД-35 сподручно ремонтировать с использованием бумажки 100-рублевой купюры. Берем купюру, идем на барахолку... приобретаем новую (пусть старую, но без дырок) динамическую головку. Все, динамик отремонтирован.
Я на днях так два 4ГД-35 "отремонтировал" за 200 руб. А все потому, что этого добра при Советах наклепали не меньше чем ядерного оружия. Если не страдать излишним чистоплюйством, можно набрать на мусорке всякого от Аккордов, Ригонд и т.п.
27.01.2015, 16:13
Сообщение от i.f.55
Да, в глушинке(Тобольск,Мичуринск,Кимры, Козельск) может за 100 руб. и найдешь , но в Москве все стали ушлые, читают "ТЫРНЕТ" и цены на радиорынках не дешевые.Даже в пенсионных рядах дешевле 250 руб. хрен продадут-БИЗНЕС ОДНАКО!!!
В выходные буду пробовать клеить, потом отпишу, что получится!
28.01.2015, 03:57
Сказал спасибо: 50
Проклеивание по гофру вряд ли даст хороший результат. Динамик с легким диффузором и слабым "мотором". Даже небольшое увеличение жесткости подвеса уменьшит подвижность диффузора и резко снизит чувствительность.
28.01.2015, 21:54
Купил резиновый клей, но не Феникс, а Момент и 88-й, тоже Момент. Отличия: в 88-м добавлен ацетон, остальное- одинаково. Каким лучше проклеить? Буду не всю окружность,а только разрыв. Полоса разрыва вроде более-менее сходится. Может снизу придется подклеить тонкую салфетку- решу по ходу.И чем забодяжить клей -ацетоном или каким растворителем для разжижения?
Последний раз редактировалось i.f.55; 28.01.2015 в 21:57.
28.01.2015, 22:37
Сказал спасибо: 168
i.f.55, сначала аккуратно нажать на диффузор.
то есть подвигать,послушать не скрипит ли о магнитную
систему.вообще мазать лучше с внутренней стороны.
и даже лучше наклеить тонкую бумагу в несколько слоев.
то есть по типу папье-маше.так что ли написал.про клей БФ
забудьте.правильно советуют-только мягкий клей.
88 не помню.момент тоже станет твердым.в общем нужен резиновый.
Виктор
28.01.2015, 22:52
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
Сообщение от i.f.55
88 растворяется или толуолом или дихлорэтаном, от ацетона он сворачивается. так же не рекомендую разводить нитрорастворителями
29.01.2015, 00:02
Я так полагаю, Момент-это бренд.Вот что на них написано: -клей специальный "Момент резиновый" и -клей универсальный "Момент 88".Чему верить-"Момент" или резиновый? Оба-Ленинградская обл. Г. Тосно.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:31.
