24.01.2015, 16:40
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,159 раз(а) в 2,045 сообщении(ях)
Re: ШИМ 33кГц и перенапряжения на ДПТ
да какой нахрен драйвер и дед тайм???
дедтайм есть только если к драйверу подключены два транзистора и они образуют полумост и дедтайм служит шоп сквозного тока не было если вы вообще понимаете что это такое
дед тайм у драйверов равен наносекундам а там звон стоит милисекунды
какой тут нах дед тайм??? что это за бред? какой дедтайм у одного транзистора?
сон разума мазафака!!!
не знаете что такое супрессор? ну о чем тогда вообще речь?
диод это такой, типа стабилитрона
в гугле забанили???
24.01.2015, 16:57
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
в гугле забанили???
да,верно упустил момент , смотрел мелкую схему
показалось что симметричный драйвер ... спасибо за острый глаз любезный ..... а по поводу сквозного тока так очень хорошо понимаю ))))
и заметьте я не усомнился в ваших професьен дефуа а вы почему то берете на себя роль судьи не имея на то никаких оснований
24.01.2015, 17:18
Сказал спасибо: 181
elon, а где у меня указано что я кому-то лично это писал?
хотя если по делу я так смотрю вы тут рекламируя свою кантору везде отвечаете непойми чего
24.01.2015, 17:24
Сказал спасибо: 22
Сообщение от индюк
экскузе муа мон шер ами , если упустил чего ))) а что по поводу рекламы ... так не похвалишь - кто ж заметит )))
24.01.2015, 17:32
Сказал спасибо: 181
votre cher ami est fatigue deja de votre comedie
ну вобщем мы тут тоже не пальцем сделанные
Последний раз редактировалось индюк; 24.01.2015 в 17:34.
24.01.2015, 17:36
Сказал спасибо: 22
Сообщение от индюк
однако зрение меня не подводит ))) пока во всяком случае ))) вот и поговорили ))) Бокал вина ? для отдыха ))) Prenons une pause du débat, nous éloignons du sujet )))
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
Последний раз редактировалось elon; 24.01.2015 в 17:43.
24.01.2015, 17:41
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
А чем вызвана необходимость включения ключа истоковым повторителем ?
Это и создает проблемы.
Нужно мотор включить классически тогда диод транзистора будет работать как демпфер.
24.01.2015, 17:49
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Repit
Присоединяюсь к Repit , это правда было бы проще ... но как я понял в дальшейшем планируется существенное повышение мощности двигателя ?
24.01.2015, 18:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Repit
Он и так работает как демпфер.
И транзистор включен не как истоковый повторитель, а как ключ, т.к.
управляется от драйвера верхнего ключа. (с бустрепным кондером)
Учите матчасть.
Сообщение от studentngtu
Частоту ШИМ повысил с 4кГц до 33кГц, это помогло от режима прерывистых токов, но появились эти перенапряжения.
Может дело в обратном диоде?
Верно. При переходе в режим непрерывных токов, обратный диод (в качестве которого Вы использовали внутренний полевика) все еще проводит ток при открывании транзистора, поэтому возникает большой ток обратного восстановления этого диода, и в итоге эти ВЧ помехи, от которых очень трудно избавится, и они лезут во все сигнальные цепи.
Вам следует поставить в качестве обратного диода Шоттки - станет намного лучше.
Также можно в качестве дополнительной меры увеличить в несколько раз затворный резистор.
Последний раз редактировалось Ан-162; 24.01.2015 в 18:06.
24.01.2015, 18:31
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Ан-162
Чего он демпфирует и как это влияет на звон - изображенный на авторских осциллограммах ?
Сообщение от Ан-162
И транзистор включен не как истоковый повторитель, а как ключ, т.к. управляется от драйвера верхнего ключа. (с бустрепным кондером)
Тем более глупо реализовать такой способ управления поскольку
Сообщение от Ан-162
Для помех он и работает - как истоковый повторитель создавая проблемы при работе и переключении.
Поэтому исток нужно прикрутить к земле
Классическое включении 555 таймера в качестве генератора и драйвера для полевика в конвенциональном включении проблем не создают.
Так ради чего подобные схемы создавать.
Последний раз редактировалось Repit; 24.01.2015 в 18:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:33.
