04.02.2015, 15:54
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Re: Датчик Холла управляет импульсом.
Сообщение от akegor
Информация из 80-х?
Я так понял, Вам надо на мопедку? Тогда, наверное, такой вариант - чересчур громоздко. Не проще ли родной использовать или допилить напильником?
На электромагнит.
Мне нужно на свой прибор. Кое что изобретаю.
Хотел сделать щетками, но в этом случае большое сопротивление трением на эл.мотор.
Нужно: Питание 12v - датчик Холла - преобразование в импульс - нагрузка.
Питание, датчик, нагрузка-эл.магнит, есть. Нужна схема как получить импульс. Простая и надежная.
В нете. В схемах электронного зажигания пороги срабатывания тиристоров, полупериоды смены полярности и защита зарядной обмотки генератора. Это все лишнее. Мне просто получить импульс при прохождении железной пластинки через датчик Холла.
Последний раз редактировалось kum1953; 04.02.2015 в 16:17.
04.02.2015, 15:59
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 378 раз(а) в 190 сообщении(ях)
Читаю, не пойму в чём проблема то, составьте усилитель на транзисторах. При прохождении шторки датчика на сигнальном проводе фронт импульса растёт или падает? И какой должен быть сигнал на выходе усилителя, что за нагрузка? Нагрузку увиде - электромагнит, осталось узнать характер импульса при приближении шторки.
04.02.2015, 16:07
Сказал спасибо: 2,543
Сообщение от kum1953
Ставьте коммутатор - ничего не надо лепить, он рассчитан на индуктивную нагрузку.
Вам мало двадцати ампер на эл.магнит? Он будет столько кушать?
ПС Тринадцать лет трудится коммутатор, пробежал минимум 150 000 км.
Последний раз редактировалось akegor; 04.02.2015 в 16:19.
04.02.2015, 16:32
Адрес: Bернулся в San Jose,CA,USA,Beach BLVD,свой дом,окна на океан-ничего личного,просто бизнес!
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 423 раз(а) в 316 сообщении(ях)
А длительность импульса какая нужна ? или пока холл включен ?
"Дворяне и их младые отроки должны всегда меж собою говорить на ВЫ и на иностранных языках, дабы тем навыкнуть могли, и чтобы их можно было от других незнающих болванов распознать."
Уложение о поведении (с) царь Пётр I
04.02.2015, 21:05
Сказал спасибо: 486
Сообщение от elon
Да. Пока Холл включен. Самое, что проще.
04.02.2015, 21:10
Сказал спасибо: 486
Сообщение от akegor
ПС Тринадцать трудится коммутатор, пробежал минимум 150 000 км.
У меня сосед 4 коммутатора за три месяца. Отсюда боязнь.
04.02.2015, 21:17
Сказал спасибо: 486
Сообщение от С.М.С
Если бы уметь рисовать схемы. У Вас есть что по этому поводу?
Нужен мощный короткий импульс. Хорошо бы на выходе его усилить до возможного предела, без ВВ катушки.
Последний раз редактировалось kum1953; 04.02.2015 в 21:23.
04.02.2015, 21:18
Сказал спасибо: 22
тогда вам самое простое это датчик холла , какой нибудь пороговый элемент типа триггера шмидта для фронтов и далее полевик а в нагрузку ему индуктивность ... в общем то особых сложностей не должно вызвать
можно конечно сделать с компаратором чтобы шимом регулировать ток в индуктивности если в этом есть необходимость ... удобство тем что вы можете напряжением регулировать параметры срабатывания отпускания тока в нагрузке и другие какие сочтете нужным , все это потребует только пайки так как все сделано на самых распространенных микросхемах и транзисторах
04.02.2015, 21:40
Сказал спасибо: 156
Номиналы надо считать или возьмите с "гарантированным запасом" Начните с конечного мощного транзистора, всмысле какой найдёте.
Последний раз редактировалось С.М.С; 04.02.2015 в 22:05.
04.02.2015, 21:48
Чему тут вылетать?
А если вылетают - значит у соседа проблемы в проводке. Не берусь сказать какие, но есть. Возьмите у него горелый и расковыряйте, посмотрите, какого цвета у него потроха. Думаю, приведете в чувства (скорее, выходной транзистор - поменяете).
По моей ссылке наверняка найдете схему без мелосхем, чисто на транзисторах - ее и собирайте. В коммутаторе МС может ограничивать длительность импульса (чтобы не греть катушку при стоящем движке), на транзисторах этого не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:38.
