30.11.2008, 12:27
Сказал спасибо: 169
Сообщение от sanitar249
Начинать нужно с вопроса, а на...(простите, зачем) все это нужно?
Удачи!
Действительно! А на..! 8O ..А Навіщо !?
ЗЫ. Навіщо - зачем ..
Ухожу..ухожу..
30.11.2008, 12:45
vo1
На вход КРЕНки ведь поступает поделенное напряжение.
В дежурном режиме оно 7-8, при вызове — больше, но не превышает 30V (ведь такое макс. вход. напряжение у 78L05?).
sanitar249
Идея сделать подобный концентратор с индикаторами родилась довольно давно: дом три телефона, если на одном из них неправильно положена трубка, приходится проверять на всех трех. А так — глянул на индикаторы, и всё ясно. Сразу же появилась мысль сделать не только индикатор активности, а ещё и индикатор подключенности, как на Ethernet-хабах/свитчах/роутерах/сетевушках.
Первый вариант был (по глупости) без делителя, кренки и электролита — On-line-сиды через токоограничительный резистор подключались сразу же к плюсовой шине. И поэтому, разумеется, входящие звонки устройство не пропускало.
К сожалению, ошибка была замечена только после того, как устройство было уже собрано, засунуто в коробку, установлено на место и работало по назначению.
Тогда, кусочек макетки, на котором всё было собрано, был вынут из коробки и положен в шкаф до лучших времён.
Во вторник (кажется) этой недели лучшие времена настали: я открыл для себя метод ЛУТ и возникло непреодолимое желание его попробовать. Всё необходимое было куплено.
На чём бы попробовать? Очевидно, что плата для эксперимента должна была быть маленькой (ещё бы — в первый раз могут возникнуть какие-либо проблемы, не хотелось бы испортить большой кусок фольгированного текстолита; тем более — он дорогой). Тут я вспомнил о навязчивой идее создания сабжевого устройства. Схему довёл до ума, но прежде решил проверить на макетке.
Проверил. Работает отлично, звонки пропускает, но радиотелефон не реагирует: On-line СИД светится 1 секунду только при подключении радиотелефоне к концентратору, "снятии трубки" и прекращении разговора.
30.11.2008, 13:18
Понятно. Состояние линии (занято/свободно) проверяеться по уровню постоянного напр.: своб- 40-60В, занято - менее 15В стабилитрон-СИД-огранич резистор, так чтобы потребление было в допусках как на утечку в линии(для свечения СиДа, обычно хватает). Проверить наличие телефона, при установленной в нем развязке по постоянному току(конденсатор), постоянным током-возможности нет.
А у Вас похоже так и есть, об этом говорит то, что телефон после выпрямителя не реагирует на вызов.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.12.2008, 00:02
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Слегка непонятно. Судя по схеме к каждому отдельно установленному телефону необходимо провести кроме телефонной лапши ещё одну пару измерительных проводов. При этом вопрос индикации подключения телефона в советских моделях решается с помощью свободных ножек розетки. Более того на рычажных переключателях телефонов специально предусмотренна пара контактов которые замыкаются при нажатии переключателя. Ни один телефон не потребляет ток в состоянии off-line и такая схема работать не будет.
01.12.2008, 11:52
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
По большому счету, выкинь эту схему.
Работает исключительно на допусках аппаратуры и поэтому не всегда.
Для понимания процессов послушай связистов.
В линии есть постоянная напруга, 48-60 В. При звонке - переменка 90 В, 25 Гц. Телефон (в идеале), при положенной трубке, от линии ничего брать не должен, подключена только звонковая цепь последовательно с конденсатором (обычно 1 мкф). При снятии трубки через телефон бежит ток (порядка 40-60 мА), и напряжение в линии падает от протекания этого тока до 5-20 В (зависит от тока и, соответственно, от телефона).
Выводы:
1) схема берет от линии ток для себя - делитель перед 7805, горящие светодиоды. Если ток превысит определенное значение, линия займется и никто тебе не позвонит. Может и работать, но если на АТС грамотные инженеры, вычислят как неисправность, пошлют монтера и когда найдут твое устройство, монтер может обидеться за то, что зря бегал.
2) при входящем звонке на телефон подается не переменка, а пульсирующее напряжение частотой 50 Гц. Не все аппараты определяют такой сигнал как звонок и могут промолчать.
Если сильно хочется, можно сделать контроль снятой трубки. Прицепить параллельно всем аппаратам устройство, которое будет следить за напряжением в линии, при падении ниже 30 В - зажигается СИД. В этом случае при положенных трубках можно уложиться по потребляемому току в 500 мкА, а при снятой трубке дополнительный ток в 5-10 мА будет не заметен.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:35.
