08.02.2015, 20:50
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: Биоэлектрическое управление
Сообщение от RUSH89
будучи студентом делал макет кардиографа для своего одногрупника. Схему собирал на нескольких LM2904. Схема вполне нормально работала для макета. Чтобы избавится от помех в схеме кардиографа использовался третий электрод, который подавал необходимый потенциал, который компенсировал помеху. Причем, когда мы два электрода накладывали на руку, после чего напрягали мышцу, то кардиограф выдавал сигнал как на Вашем видео. Причем, если убрать третий электрод, то полезный сигнал полностью забьет помеха.
а схемки не осталось?)
08.02.2015, 20:58
а каким макаром здесь можно архив подцепить?
08.02.2015, 20:59
Сказал спасибо: 66
расширенный режим
и я в личку своё мыло кинул
электрокардиограф 2013.rar
Последний раз редактировалось WindoЗavr; 08.02.2015 в 21:05.
08.02.2015, 21:05
Все, отправил на почту. Там некоторые компоненты нужны были для удобной раводки платы.
08.02.2015, 21:08
Сказал спасибо: 66
спасибо, сейчас гляну
архив прикрепил
08.02.2015, 22:24
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от WindoЗavr
архив прикрепил
Если не трудно, выложите в .pdf, .jpg или других читаемых форматах, а то не у всех есть специализированные программы.
08.02.2015, 22:29
Сказал спасибо: 66
Ваше сообщение слишком короткое. Оно должно быть не менее 10 символов.
Сказали "Спасибо" WindoЗavr
08.02.2015, 23:24
За схему не судите строго, я тогда только совершал первые шаги в электронике и программировании МК.
09.02.2015, 07:14
Сказал спасибо: 66
а можете рассказать про J1 и JP1, назначение и распиновка
09.02.2015, 10:23
J1 - разъем к которому подключались электроды. К первому и второму пину этого разъема подключались электроды, между которых измерялся сигнал. К четвертому пину подключался электрод, который подавал электрический потенциал на тело человека для компенсации помех(если этот электрод не подключить к телу, то весь полезный сигнал забьет помеха). Джампером JP1 я выбирал какой сигнал будет оцифровываться АЦП микроконтроллера. Когда джампер замыкает левый контакт, то микроконтроллер оцифровывает сигнал который снимается непосредственно с дифференциального усилителя. Когда джампер замыкает правый контакт, то микроконтроллер измеряет сигнал, прошедший через ФНЧ. Цепочкой R10 R11 C7 C8 создана средняя точка(так как питание схемы однополярное).
Часовой пояс GMT +4, время: 11:22.
