Не знаю, что вам постоветовать в точности потому, что советов нужно много.
По операционникам
1) каждый из них должени быть подключен к 2 полярному питанию
2) лучше выбирать опреацинники Rail-to-Rail (у них максимальное напряжение выхода достигает напряжений питания)
3)после расчета максимальной частоты вашего преобразователя выберите опреационники у которых частота единичного усиления выше (как минимум ) в 10 раз, чем максимальная частота вашего преобразователя - это позволит сделать преобразование сопротивление-частота линейным
4) выход вашего преобразователя - это выходной сигнал операционника ( в моей схеме U1B) - он не ограничен никами делителями - так, что на ваш усилитель мощности поступит сигнал, аналогичный вашей первоначальной схеме.
