26.02.2015, 19:04
#11
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Re: MPU-6050 atmega8 codevision avr
Сообщение от Easyrider83
А мануал читали?
читал, но момент с уровнями не совсем понял
26.02.2015, 20:38
#12
Сказал спасибо: 66
так нужен или нет?
26.02.2015, 20:41
#13
Сказал спасибо: 919
Пишут, что напряжение на SDA/SCL должно быть меньше VDD. Вот так категорично. Придется выкручиваться.
26.02.2015, 21:10
#14
Сказал спасибо: 66
я почитал, почти все подтягивают линии данных к шине +3,3в резисторами от 2 до 4 кОм
попробую сделать так
26.02.2015, 21:28
#15
Сказал спасибо: 919
А перейти на 3.3в всей схемой разом не получится? Оно, глядишь, и проще выйдет в итоге.
26.02.2015, 21:33
#16
Сказал спасибо: 66
я на атмегу по юарту блютуз ещё повешу, а с ним тоже тогда надо согласовывать
26.02.2015, 21:40
#17
Сказал спасибо: 919
атмега прекрасно будет работать от 3.3в при уровнях до 5в на входе и выходе.
26.02.2015, 21:55
#18
Сказал спасибо: 66
а встроенный RC генератор при 3,3в на привычных частотах работает или уползает?
на макетке просто не очень удобно кварц и кондёры ставить)
26.02.2015, 22:02
#19
Сказал спасибо: 919
Вы вот соедините плюс с минусом и все, схема, интеллектуальная собственность. И тема на 100 страниц. Нечего стесняться - создаете новую тему, прикрепляете схему, подробно все описываете и ждете советов. Устал я клещами из вас информацию вытягивать. Это вам нужно в конце концов.
26.02.2015, 23:00
#20
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,176 раз(а) в 2,155 сообщении(ях)
Сообщение от WindoЗavr
но получается что логические уровни у них тоже разные, значит атмега может спалить гироскоп, но ни в одной схеме подключения я конвертера уровней не видел
http://www.nxp.com/documents/application_note/AN10441.pdf - Level shifting techniques in I2C-bus design
Ссылка на преобразование уровней от родителя I2C.
надо ли делать конвертер уровней, или оно и так заработает?
Надо смотреть, допускает-ли гороскоп входные уровни на информационных входах (SDA и SCL) выше его напряжения питания. Если нет - надо либо приводить всё к одному питанию, либо преобразовывать уровни.
Есть регистр OSCCAL и всё разжёвано: App. note на сайте Atmel. Хоть для танек, хоть для мег.
Литература по микроконтроллерам (AVR, PIC, ПЛИС и т.д.). Сборка книг - (256 книг+ 27 CD c примерами из книг) [обновление 2011, PDF, DJVU]
yurinform |
5 |
05.07.2011 19:00 |
Codevision AVR + AVR Studio помогите разобраться с отладкой
Daget |
24 |
07.03.2011 14:41 |
Архив проектов на AVR
fmssp |
Proteus, KiCAD и другие ECAD |
4 |
25.10.2010 17:14 |
mRTOS - кооперативная ОС для AVR. Порт CodeVision.
LVII |
5 |
29.11.2008 14:44 |
Как работать с AT89C5131 в CodeVision AVR?
lom771 |
2 |
29.08.2006 16:51 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:17.
