26.02.2015, 16:00
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Re: Резистор в цепи заряда конденсатора
Это блок питания на 1.5 кВт Выход 53,6В 30А. У него свой резистор на 10Вт Таких у нас на рынке нет, вот и терзают смутные сомнения, 5Вт на 62Ом пойдёт ли.. Ac Dc Power Supply HD4830-3 Emerson Rectifier Module. Уже более 300шт отремонтировал за последние 3года, кому нужна инфа по ремонту, обращайтесь.
Ремонту подлежат даже люди.
26.02.2015, 16:18
Сказал спасибо: 592
Вот, что говорит талмуд на резисторы МЛТ.
Для резисторов с номинальным сопротивлением менее 100 Ом отношение максимально допустимой мощности в импульсе к номинальной должно быть не более 500 при сумме средней импульсной и постоянной составляющей мощности нагрузки от допустимой мощности рассеивания не более 10%
http://www.155la3.ru/datafiles/mgp_mlt_mt_tu_1983.pdf
Имхо, от этого и можно отталкиваться.
Сказали "Спасибо" alvadep
26.02.2015, 16:21
Сказал спасибо: 49
Сообщение от elon
не частотники лензе случайно ремонтируете ? ))))
Не-е, не сейчас, но и они пару раз приходили на ремонт.
26.02.2015, 18:13
Сказал спасибо: 188
Сказали Спасибо 3,190 раз(а) в 2,067 сообщении(ях)
с таким опытом и такие сомнения.............
26.02.2015, 20:03
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Yurkin2014
Энергия в джоулях.
Можно прикинуть. Во-первых, емкость равна 0.001Ф. То есть получаем 45Дж энергии выделится на резисторе при заряде конденсатора от 0 до 300В.
Много это или мало? Этого количества энергии хватит, чтобы нагреть 10г воды на 1 градус.
А тут резистор. К примеру, МЛТ-2. Масса 3.5г. Теплоёмкость неизвестна, у пластмассы 2, у кирпича 0.8. Ну, для резистора возьмём, к примеру, 1Дж/г*град.
Тогда получаем температуру 45Дж/3.5г/1Дж/г*град= 12.8 градусов. То есть МЛТ-2 нагреется примерно на 12 градусов. Всё пучком.
Теперь возьмём резистор МЛТ-0.125, масса 0.15гр, причём большая часть приходится на выводы, небось. Считаем температуру 45Дж/0.15г/1Дж/г*град=300 градусов. А в реале будет выше. То есть сгорит наш резистор.
Все это верно, НО
Ваш расчет показывает , какова УСТОЯВШАЯСЯ температура резистора. В реальности же сразу после включения станет греться ТОЛЬКО очень тонкий проводящий слой и этот слой не успевает отдавать свою теплоту керамическому стержню и выводам. Резистор работает как предохранитель при большой кратности тока.
Практически это значит, что в качестве резистора можно применить только проволочные резисторы,ибо в них проводящая проволока имеет намного болЬшее сечение, чем металлизированный слой в резисторе МЛТ , и ей не грозит обрыв. Вот поэтому надо применять проволочные резисторы, а не МЛТ
26.02.2015, 20:43
Сказал спасибо: 919
5W керамический проволочный резистор на 51 Ом. И стоило ради этого тему создавать?
27.02.2015, 06:50
Сказал спасибо: 49
Спасибо большое всем участникам, тему можно считать закрытой.
27.02.2015, 15:53
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Сегодня такие резисторы в продаже - что ужас полный. Даже на примере сварочных инверторов - сгорает 51 Ом 12 Ватт попутно с драйверами и ИГБТ, чинишь, покупаешь резистор на 15 Ватт - через неделю сгорает только резистор. Ради интереса разобрал один - дак спираль перегорает от обычной зажигалки! Перегрузочная способность этих сегодняшних резисторов - никакая, мягко говоря. После этого - только русские и зеленые на 15...25 Ватт и где нибудь сбоку, место есть. Но это конечно все ИМХО. Если есть место для установки - то запас по мощности не помешает.
28.02.2015, 18:16
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Aleksandir
Совсем не врубился- какова связь стартового резистора для заряда фильтрующей емкости и ИГБТ, если последний тоже сгорает вместе с резистором
Второе- что показывает эксперимент с зажигалкой ? Давайте испытаем еще и с газорезкой- а вдруг не выдержит, значит совсем плохи эти современные резисторы
Вообще-то я чинил, и не один, а добрый десяток сварочников, в нихсуммарная емкость конденсаторов 2000 мкФ, а резюк был 220 Ом и 5 Вт и НИ РАЗУ не перегорел. Вот и в данном случае можно подобный поставить, только увеличить время до срабатывания реле, которое его закорачивает.
А старые советские зеленые резисторы- так были и такие, в которых выводы из медной косички, которая прогоревшая, мягкая и окисленная Вы это рекомендуете? А второе- габариты этих советских зеленых раза в два-три больше, куда их запикнете?
01.03.2015, 13:12
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 35 сообщении(ях)
1 - Основное назначение резистора ограничить ток через диоды моста во время включения с незаряженными конденсаторами фильтра.
2 - Он же используется для защиты сети от просадки током заряда во время включения.
3 - Он же для того чтобы не выбивали маломощные автоматы во время включения.
4 - Он же для уменьшения обгорания контактов собственного выключателя.
Примерно из этих соображений выбирается его мощность и сопротивление.
Последний раз редактировалось Repit; 01.03.2015 в 13:22.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:20.
