27.02.2015, 10:03
Сказал спасибо: 429
Re: Как заставить работать соленоид?
В Гугле все это есть:
27.02.2015, 10:04
Сказал спасибо: 919
Re: как заставить работать соленоид
Сообщение от E_C_C
Кабы не пришлось 10000мкф ставить , импульс тока при включении большой ...
только путем проб и ошибок ...
Быстрая симуляция в SPICE показала, что нужно именно 10.000мкФ чтобы удержать 12в на конденсаторе 200мс с падением до 7 вольт. Поэтому идея провальная. Слишком здоровенный конденсатор понадобится.
27.02.2015, 10:11
Сказал спасибо: 3,763
Easyrider83, Павел, мы не имеем никаких данных, акромя тока потребления, при номинальном напряжении, а так же уверенного удержания заниженным! Если же этот соленоид управляет иглой топливного клапана, с пробегом 1-2 мм, то вполне может хватить емкости и менее 10000....
27.02.2015, 10:20
Сказал спасибо: 919
Sanyo, данных у нас довольно таки много, чтобы прикинуть что к чему. Примерный номинал емкости ясен. Даже если он 6700 и выше - это уже здоровенная банка на 16-25в размером с сам соленоид. Не уверен, что автор пойдет на такие жертвы/глупости. Впрочем, решение красивое, но не для данного случая. В его случае все таки надо купить нормальный соленоид или прикрутить DC-DC.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
27.02.2015, 10:42
Сказал спасибо: 742
А возможно и без соленоида обойтись мона ? если можно использовать ручной привод через тросик, то и использовать шаговый двигатель можно , или например электропривод открывания замков ,от автомобиля ? Автор описал бы поконкретнее что там за чудо соленоид, и почему его не достать в 12 вольтовом исполнении.
p/s C dc/dc преобразователем тоже надо подумкать, нужно знать сколько току надо для уверенного втягивания якоря , а то вдруг мощщи не хватит ,и придется емкость на выход лепить ))
Последний раз редактировалось E_C_C; 27.02.2015 в 11:04.
27.02.2015, 10:54
тяговое реле от стартера старого может подойдет?
27.02.2015, 13:25
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
С номиналом ёмкости я конечно погорячился В симуляторе не крутил спешил на работу.Вот ещё один вариант. С одной кнопкой.Номинал ёмкости тоже может быть маловат, необходим эксперимент. Но сама идея вроде верна.
..истина где то рядом..
27.02.2015, 13:34
Сказал спасибо: 592
proba60, а не боитесь непроизвольного открывания симистора от дребезга еще до того, как зарядится конденсатор?
27.02.2015, 14:21
Сказал спасибо: 47
Сообщение от alvadep
Оптосимистор по сути зашунтирован ёмкостью 1000u которая и проглотит дребезг
27.02.2015, 15:14
Сказал спасибо: 1,049
Сообщение от Boba_spb
Пойдёт, но не в этом случае, ограничение по размерам.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:47.
