Re: AD623AN для измерения милиНапряжения
Александр10, то что вы показали на фото - это просто ужасно. Это - не аналоговая схема а в лучшем случае медленная цифра. Чтобы действительно измерять милливольты нужно убрать сопли. Я вам советую:
1. Усилитель и источник питания поместить на одну плату, сократив до минимума длину соединений;
2. Сократить до необходимого минимума диапазон подстройки нуля поставив с двух сторон вашего потенциометра постоянные резисторы. Эта цепь может быть источником вашего дрейфа;
3. Если мост - источник сигнала должен быть на расстоянии от усилителя, нужно принять меры к шумоподавлению. Нужно поставить со входов усилителя на землю небольшие конденсаторы, напр. несколько сотен пФ. Чтобы эти конденсаторы не портили подавление синфазного сигнала нужно прямо между входами поставить гораздо больший конденсатор, например 1 мкФ. Учтите, эти конденсаторы вместе с мостом образуют ФНЧ, так что эти величины я вам привёл просто для примера, а реальные выберете сами исходя из требуемой полосы вашего устройства.
Что-то я не понял про земли батареек, нельзя ли поподробнее - что там и как соединено?
