23.03.2015, 08:48
Сказал спасибо: 43
Re: Проблемы с работой фотоприёмника
По моему, перед тем как дальше изменять схему, надо посмотреть и сравнить форму сигнала на MCU у первоначальной и изменённой схем. Как минимум это интересно.
23.03.2015, 09:10
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от NewWriter
А мне эта схема кажется странной - обе части оптопары питаются от одного и того же источника и вообще запараллелены. По-моему, никакого смысла в оптопаре нету
Ничего странного. Очевидно, что на пути луча родной оптопары
Сообщение от NK2007
крыльчатка с 4 крылышками
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.03.2015 в 14:26.
23.03.2015, 11:21
Да нормальная схема - просто надо R9 увеличить, а то без него при отсутствии фототока, эмитер транзистора с какого перепуга к 0 притянется?
А если R9 выкинули, то надо с 270 Ом брать сигнал. Токо там напряжение будет около 1 В. Коэффицент передачи то по току 40% (через фотодиод идет 10 мА). А вот хватит ли для оптопары 4 мА ?
23.03.2015, 12:10
Сказал спасибо: 21
40% (через фотодиод идет 10 мА).....10mA ..ух ты...вот это фотодиод..!!!!
С уважением Vlad
23.03.2015, 12:54
Светодиод !!! Полегчало?
23.03.2015, 13:33
Сказал спасибо: 43
Сообщение от NK2007
Может я что-то принципиально не так делаю?
ktir0311s - это простой фотодатчик. При включении с ним в цепь 1 кОм (высокоомная нагрузка) на этом делителе худо бедно формировался импульс с необходимой амплитудой и фронтами. Замена 1кОм на гирлянду из низкоомного сопротивления и другого фотодатчика имеет похоже меньшее динамическое сопротивление.
Но хорошая новость - в линейке ktir фотодатчиков есть модели в выходным транзистором по схеме Дарлингтона - т. е. выходной транзистор будет работать по схеме ОK с низким выходным сопротивлением (и ваша доработанная схема должна будет заработать)
23.03.2015, 14:10
Сказал спасибо: 417
Сказали Спасибо 1,363 раз(а) в 513 сообщении(ях)
У меня подозрение, что новая часть схемы не имеет гальванической развязки со старой. Нафига тогда нужен оптрон? К точке соединения эмиттера фототранзистора и R9 прицепить ещё один резистор на 51 Ом, а с него подать сигнал в новую часть схемы. Не?
23.03.2015, 19:59
Сказал спасибо: 396
Сообщение от Ан-162
Ничего странного. Очевидно, что на пути луча родной оптопары...
Ааа, точно, точно ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) протупил
23.03.2015, 20:51
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
alxchep,
NewWriter, Уважаемые - ну тз-то надо читать :/
Если устроит инвертированный сигнал: можно поставить fet например, 2n7002 затвором на 9 вывод МК.
Сообщение от NK2007
нужно было снимать эти же импульсы для других целей
Чем ?
24.03.2015, 23:22
Сказал спасибо: 70
Спасибо всем кто отписался! Поясняю: новая часть схемы ДОЛЖНА быть гальванически развязана от старой. Она питается от другого источника питания, со старой частью схемы связана нарисованным красным цветом оптроном. Моя реализация, повторюсь, была работоспособна при проверке на удалении от силовой части устройства, но при монтаже в устройство стала вести себя неадекватно. Если у кого-то есть предложения как можно улучшить схему без особо радикальных вмешательств - прийму Ваши предложения. Спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:28.
