01.04.2015, 00:52
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,341 раз(а) в 1,990 сообщении(ях)
Re: Очень простой вопрос про дроссель в коллекторе
Дроссель насыщается, надо индуктивность увеличивать.
01.04.2015, 01:14
Сказал спасибо: 1,058
Сказали Спасибо 327 раз(а) в 110 сообщении(ях)
напряжение и ток не малый, возможно придётся ставить трансформатор, как то так, начало конец не подскажу ибо не помню. Горшок мотать или что... можно попробовать автотрансформатор.. нужно пробовать) мотать мтоать мотать )
01.04.2015, 01:32
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
.....Длительность импульса открытия пока сделал щадящую, около 5мкС и далее пауза, микросекунд так на 25. Для "поиграться" и безаварийно попытать схему.
Но вот беда, чего-то не пойму как происходит. Размах импульса самоиндукции в коллекторе при закрывании транзистора всего около 50в (диод не запаян, конденсатора на выходе нет), хотя транзистор по даташиту вольт до 300 должен держать.
Поставил в разрыв эмиттера резистор 0,1 Ом чтоб ток посмотреть. Выходит так, что в пике ток достигает всего 200мА. Как-то маловато. Транзистор должен 500мА держать.
Не пойму, что происходит, почему "загибается" ток через катушку?
Вроде бы и смотреть не на что, а вот загадка..
На схеме неверно подписал нижний график тока, там 20мВ
Ток "загибается" через катушку т.к. мала длительность импульса.
В данной схеме необходимо увеличить длит. импульса в 2-3 раза, что даст увеличение тока в 1,5-2,5 раза, также целесообразно поставить конденсатор 6,8nF параллельно R1. Если удасться подобрать транзистор с б'ольшим коэф. усиления, то можно длительность импульса ещё больше увеличить, что приведёт к дополнительному возрастанию тока дросселя и выходного напряжения.
01.04.2015, 01:33
Сказал спасибо: 185
Сказали Спасибо 3,183 раз(а) в 2,063 сообщении(ях)
да какой транс вы чо?????????
степ-ап на одной катушке хоть 10 ампер выдаст - надо только хоть немного расчет сделать
у меня в машине 20 вольт дает для кампутера 4 ампера. никаких трансов нету
Сообщение от evg5454
да??? с чего бы ему там загибаться то если катушка не насытилась??????
Последний раз редактировалось Falconist; 01.04.2015 в 11:54.
01.04.2015, 02:39
Сказал спасибо: 38
Сообщение от индюк
Загиб тока вниз происходит из-за плавного закрывания транзистора под влиянием эффекта Миллера после окончания входного импульса. Поэтому я ранее и предложил установить конд. 6,8nF параллельно R1. Хотя в такой очень простой схеме от влияния этого эффекта избавиться не возможно. Целесообразно максимально увеличивать индуктивность дросселя и длительность импульса.
Успехов!
Последний раз редактировалось evg5454; 01.04.2015 в 02:43.
01.04.2015, 08:28
Сказал спасибо: 29
Всё нормально работает, как и должно. Ток баз у Вас равен: 4 / 470 = 8,5 мА. При минимальном коэф. передачи 25, ток коллектора равен: 8,5 * 25 = 212 мА. Достигнув этого тока, транзистор выходит из насыщения и начинает ограничивать ток самостоятельно. Из-за отсутствия сопротивления ОС, база - эмиттер, закрытие транзистора происходит медленно, соответственно напряжение самоиндукции дросселя, тоже не велико. Вам нужно к выходу МК подключить ещё один транзистор по схеме эмиттерного повторителя (ОК), для усиления по току, а затем уже и этот транзистор с дросселем. Только не забудте повесить резистор ОС (база - земля), сопротивлением пару кило Ом, а сопротивление базы поставьте не 470 Ом, а 200 Ом.
После доработки Вашей схемы, без диода и конденсатора не включайте агрегат. Прошьёт транзистор, и МК может пострадать.
01.04.2015, 08:39
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Что-то сразу не обратил внимание, но вряд ли получится сделать из 9 вольт этой схемой сделать 200. По крайней мере для повышающих преобразователей в учебниках рисуется кривая, согласно которой коэффициент повышения больше 5-6 не получается. А ТС надо 22 "на несколько секунд".
01.04.2015, 09:20
А как Вы считаете КУ если тр-ор включен по ключевой схеме? Я добивался 200-250в, но делал предварительный преобразователь 5-20в, ставил последовательный колебательный контур и мостовой коммутатор. и естественно идеальная настройка резонанса.
01.04.2015, 09:26
Сказал спасибо: 29
Двести вольт действительно проблематично выдавить из повышающего DC-DC преобразователя, но попытаться можно. Например в контактной системе зажигания автомобиля, на первичной обмотке катушки зажигания Б-1Б, получается как раз двести вольт. Тут ведь надо, чтобы и дроссель смог нормально пережить 200 Вольт.
Сообщение от wlad773
Чтобы транзистор работал в ключевом режиме, он должен находиться в насыщении. Зная ток коллектора и коэффициент передачи транзистора, мы подаём на базу ток который должен быть больше отношения тока коллектора к коэф. передачи транзистора. Отношение фактического тока базы к вычисленному, выше упомянутым образом току, есть коэффициент насыщения транзистора.
01.04.2015, 10:46
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Сопротивление дросселя какое? Дросселек наверное тонким проводом сделан(большое сопротивление),попробуйте такой же на ток ампера два или три ![Окей](images/smilies/icon_ok.gif)
зы Приходилось делать питание 3в на выходе импульс 90в
Вариант еще базу на землю потянуть (быстрее спад-закрытие сделать),но это осцилом смотреть.....
Последний раз редактировалось pkuz; 01.04.2015 в 10:50.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:20.
