10.04.2015, 20:08
Сказал спасибо: 141
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Блин это жесть. Кто поможет понять как работает схема?
1 часть марлезонского балета ...
Два генератора тока включенных последовательно ...
В зависимости от температуры меняется баланс падения напряжений на переходах
К-Э транзисторов.
Рассматриваем есесно прототип.
10.04.2015, 20:29
Сказал спасибо: 141
Re: Понять что не так со схемой
Сообщение от Sovets
Я все равно хочу понять что с ней не так.
То , что было сказано ранее ...
Сообщение от johanh
понятия "инвертор" , "повторитель" , "обратная связь".
10.04.2015, 20:53
Сказал спасибо: 4,687
Включить вот так белый или синий светодиод, а R8 выкинуть, он лишь снижает усиление, что при работе на реле не имеет смысла.
Лучше наоборот, ввести небольшой гистерезис, увеличив R8 раз в 50-100 и переключив c базы Q3 на базу Q2.
Светодиод можно заменить на стабилитрон 3,3-7 вольт.
И все будет работать.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.04.2015 в 22:56.
10.04.2015, 21:03
Сказал спасибо: 141
На эмиттерных резисторах 0.5В и оно стабильно (как минимум на одном )
Для гистерезиса нужна положительная обратная связь.
..... Или использовать характеристику реле
Последний раз редактировалось Falconist; 10.04.2015 в 22:22.
10.04.2015, 21:20
Сообщение от johanh
Вот она и будет, если организовать ее
Сообщение от Ан-162
Поторопился вначале немного.
Исправленному - верить!
10.04.2015, 21:49
Сказал спасибо: 141
Re: Разобрать схему
Я бы не рисковал стабильностью ....
Порог срабатывания системы выбран в пределах половины напряжения питания.
Для создателя темы прожевано достаточно тщательно ...
Осталось положить в рот и .... переварить.
Мона поиграться с супервизором питания ....
http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=MCP
Я только не пойму ...
Зачем автор откусывает у схемы детальки ?
10.04.2015, 22:19
Сказал спасибо: 43
Re: Разобрать схему
Т. к. в схеме присутствуют КТ315/361 - сразу понятно что это какой то винтаж.
Чем её пытаться во что то переделать ИМХО проще разработать схему с нуля (тем более тут нет особо ничего сложного).
Например резистивный мост (3 простых резистора + термо). Далее компаратор, опорное напряжение на котором изменяется в зависимости от состояния реле (для обеспечения необходимого гистерезиса).
10.04.2015, 22:24
Сказал спасибо: 429
Re: Разобрать схему
Sovets, не занимайтесь мозгоблудием ("парламентский" синоним слова "мастурбация")! Если не понимаете, как работает исходная схема - не занимайтесь ее "усовершенствованием". Ибо напортачили выше крыши.
Кстати, а почему на "Паяльнике" не изложили проблему полностью?
10.04.2015, 23:05
Сказал спасибо: 2,980
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Я сделал другую немного схему. Почему она симулируется с ошибками?
С какими? Вы в курсе, что симистор - триггерный прибор и включившись, он не выключится, пока питание не будет снято (в данной схеме)?
Сообщение от Sovets
ЧТО С НЕЙ НЕ ТАК???
С ней не так одно, это говнохард.
Сообщение от dgrishin
Ну и что? В оригинале вполне нормальная схема. Будет работать с практически любыми кремниевыми транзисторами соответвующих типов проводимости.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 10.04.2015 в 23:58.
10.04.2015, 23:24
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
А как регулировать значение сопротивления терморезистора, при котором "сработает" гистерезис?
У меня вот в такой схеме получается, что при терморезисторе 910 Ом на выходе 0.668В, а при 900 Ом - 11.9 В.
А как берется, формула, этот порог?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:38.
