04.12.2008, 16:11
Будет ли стабилизировать линейник при примерно равном входном и выходном, если во входном есть просадки ниже требуемого выходного? думаю, не будет.
Так что,в этом случае, остаеться только импульсник...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
04.12.2008, 16:22
Всё правильно. Если просадка напруги на входе будет, то скорее всего входной ток недостаточный, тогда необойтись без шим регулятора для раскачки напряжения во вторичной цепи. Но можно применить и DCDC конвертер это шим и полевик. Только на выходе поливика надо дросель будет ставить ну и конечно с обратной связью через оптопару.
С уважением
YuriyMI
04.12.2008, 17:04
Сказал спасибо: 429
Народ, не путайте мягкое с теплым. Естественно, что если провалы пульсаций входного напряжения окажутся меньше выходного напряжения, линейный стабилизатор выйдет из режима. Но! Я отнюдь не рекламирую выложенную схему (тем более, что она не моя), однако в ней это произойдет при разнице входного-выходного напряжений менее 0,4 В. А для 7805 нужно превышение как минимум 2...3 В, причем не среднего, а минимального входного.
Импульсный стабилизатор неплох, но в нем по жизни ВЧ-пульсации порядка 50...100 мВ (по крайней мере, в большинстве). Так что все зависит от решаемой задачи.
04.12.2008, 17:50
Falconist Вполне с вами согласен. Но что касается линейных стабилизаторов то вот ссылка с подробным описанием и расчётами по ним на разный вкус. Было бы желание.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/linps_2_2.htm
С уважением
YuriyMI
04.12.2008, 22:41
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 16 сообщении(ях)
А можно ли в этом случае использовать L200 в типовом включении?
05.12.2008, 00:07
Сказал спасибо: 429
Не совсем. У него падение напряжения между входом и выходом должно составлять не менее 2...2,5 В. В Вашем случае лучше применять т.н. "Low Dropout" (или иногда их называют "Low Drop") регуляторы Те, на которые у меня есть даташиты (AMS1117, CLM1117, MC33269) - 800-миллиамперные. Зато работают при разности напряжений от 0,6 В. Надо поискать нужный Вам. Может быть, кто-то подскажет...
05.12.2008, 13:09
погляди на MIC29150/29300/29500/29750
сам использую MIC29302 для питания GSM от аккума
Поле бывает 2-х видов: русское и электромагнитное...
проф. Яковенко
05.12.2008, 17:43
Сказал спасибо: 2,770
Сказали Спасибо 2,718 раз(а) в 2,009 сообщении(ях)
Слелать LDO стабилизатор с малым собственным потреблением самому:
р-канальный полевик с изолированным затвором (регулирующий элемент) управляется малопотребляющим операционником, способным работать от 5 вольт (сейчас много таких существует).
Имеем: при сопротивлении канала открытого полевика хотя бы 0,1 Ом и токе 1А падение 0,1В.
05.12.2008, 21:02
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от Yuri222
Если меня память не подводит, то в даташите на какой то интегральный стабилизатор (то ли какой то из перечисленных Falconistом, то ли от материнских плат с несколькими каналами) это был один из вариантов включения. Плюс - не надо операционника, т.е. проще для понимания.
05.12.2008, 21:52
Всем большое спасибо, очень помогли, а главное оперативно!!!
Часовой пояс GMT +4, время: 16:25.
