Непрочитано 17.04.2015, 00:08
bass1981
Сказал спасибо: 278
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 54 сообщении(ях)
bass1981 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Не открывается транзисторы от драйвера IR2101
Сообщение от studentngtu Посмотреть сообщение
Не правильно запаял транзистор нижний, поэтому он не открывался))) бывает) Теперь пробую открыть верхний левый ключ. Поставил перемычку на нижний правый транзистор, получилась обычная схема включения драйвера верхнего ключа, но транзистор не открывается. По сути все должно работать, но увы.... Что-то подскажете?
Должно работать.
Правильность распайки проверяй, работает ли вообще моторчик и т.д.
Зачем перемычка, транзистор кексов наелся ??
44 ые сильные не одного не умудрился спалить шт 60 впаивал 220в паяльником.. ))))
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 00:25
studentngtu
Сказал спасибо: 10
studentngtu на пути к лучшему
Поставил перемычку, чтобы получилась чисто схема верхнего ключа. По логике бутстрепный конденсатор должен заряжаться, когда верхний правый транзистор выключаетсЯ. Зарядиться должен через нагрузку. Не понимаю почему нет никакой реакции... Может емкость мала или велика, вроде разные пробовал.
studentngtu вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 00:28
bass1981
Сказал спасибо: 278
Да и по первой схеме должно было работать. Только желательно нижний ключ открыть, на противоположный верхний шим.
Как вы ШИМ подавать не пробовал, но с точки зрения тоже должно.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 00:32
studentngtu
Сказал спасибо: 10
Ну вот перемычкой я его как бы открыл) но не хочет работать. Чисто нижний ключ включал все крутится, а вот верхний не работает. Может он не рассчитан, чтобы через нагрузку заряжаться?
Непрочитано 17.04.2015, 00:39
bass1981
Сказал спасибо: 278
Попробуй кондер параллельно транзисторам, проверишь.
Но должен. У меня они и без нагрузки открывались.
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 00:48
studentngtu
Сказал спасибо: 10
Всмысле кондер параллельно? Что я этим проверю?
Непрочитано 17.04.2015, 01:19
bass1981
Сказал спасибо: 278
при подключенных кандерах с резисторами точно открывается
Миниатюры:
bass1981 вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 01:38
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
а бустреп на 1мкФ-10мкФ параллельно Вашему не пробовали?
да и бустрепные диоды случаем не вывернуты?
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 17.04.2015, 09:01
studentngtu
Сказал спасибо: 10
Бутстреп параллельно не пробовал. Диод на месте, вечером попробую параллельную цепочу резистор конденсатор. С этой же нагрузкой ir2125 прекрасно у меня работает.
Непрочитано 17.04.2015, 09:23
genao
Посмотрите это http://www.avislab.com/blog/ir2101/
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.04.2015 в 09:26.
genao вне форума
Не определяются драйвера для FT232 Y.Logvin Коллекция глюков 6 22.10.2014 13:23
Продаются ли такие драйвера для Led ? dess2 Источники питания и свет 28 20.09.2011 13:20
Новичок в силовой технике Gladkih Источники питания и свет 64 19.06.2011 16:10
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
