19.03.2011, 23:17
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Новичок в силовой технике
Привет форумчане. Не буцайте пожалуйста ногами. Решил немного вникнуть в силовую технику и для начала собрать полумостовой преобразователь. Набросал схемку (элементы пока не все показаны- это так сказать основа). И у меня есть пару вопросов:
1. Правильно ли я выбрал драйвер (мне необходимо непосредственно через драйвер управлять транзисторами, а не частотнозадающей цепочкой).
2. Почитал книгу "Силовая электроника для новичков и профи", так там написано что МОСФЕТы необходимо выбирать на 150-200В больше рабочего напряжения, но если у меня рабочее условно 50В то мне получается необходимо брать на 200-250В?
3. Есть ли условие на запас по току через ключ?
19.03.2011, 23:45
Сказал спасибо: 908
Re: Новичок в силовой технике
Я использовал ir2113, irf840 и первичку включал через 0.5 мкф, полный успех. Может попал в резонанс, но кпд неплохое оказалось
Сообщение от Gladkih
Это как?
Последний раз редактировалось gsn; 19.03.2011 в 23:47.
19.03.2011, 23:49
Сказал спасибо: 919
Пока что цены на эти драйверы сводят на нет все попытки сделать на них инвертер. Уж лучше пуш-пул со средней точкой. Куда бюджетнее выходит.
19.03.2011, 23:55
Сказал спасибо: 97
В книге написано для напряжения сети.
Обычно я беру 70%.
Допустим у вас 50 вольт, транзисторы надо на 65в
Если у вас транзисторы на 10 а, то снимать с них можно 7а
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
20.03.2011, 00:04
Сказал спасибо: 24
Спасибо за ответ. Глянул я на IR2110 то вроде тоже что и IR2101. Только моя микруха в 1.5раза дешевле. Насчет 0.5мкФ я так понял это чтобы избежать нессиметрии импульсов. А по поводу частотно задающих драйверов, то я видел драйвера у которых в обвязке RC цепочка для задания частоты генерации. Да и еще а какие электролиты и диод в обвязке драйвера?
20.03.2011, 00:20
Сказал спасибо: 287
Gladkih,
Обратите внимание на еще одну проблему такого инвертора. Несиметрия перемагничивания магнитопровода. Неплохие результаты дают оптодрайвера HCPL3120. Драйвер IR2110 пользовал очень понравилось после трансформаторного.
20.03.2011, 00:27
Сказал спасибо: 30
Дешевле она потому, что выдаёт зарядный ток в 20 раз меньше, а разрядный в 10 раз. Имеется в виду ток заряда/разряда ёмкости затвора ключевых транзисторов. Соответственно будут затянуты фронты тока через ключи, их нагрев и снижение КПД.
20.03.2011, 00:40
Сказал спасибо: 429
Уважаемый Gladkih, а где у Вас вольтодобавка для верхнего плеча? Нижний вывод С3 - не на общий минус, а на исток верхнего ключевого транзистора.
Последний раз редактировалось Falconist; 20.03.2011 в 00:44.
20.03.2011, 01:15
Falconist-у
опередили
Gladkih,
драйвер запитать от 12-15-18в, а не от общего "+" с ключами, иначе... ![Стоп!](images/smilies/icon_stop.gif)
делал на IR211х и IRFP460 БП на 1,2квт - нормально
20.03.2011, 10:32
Сказал спасибо: 24
Большое спасибо за ответы. Только проснулся, голова пока не варит, щас еще раз внимательно почитаю что вы мне написали и скорректирую схему. Думаю будут еще вопросы
Часовой пояс GMT +4, время: 21:15.
