25.04.2015, 08:49
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Re: Автоматика в теплице, на кону урожай.
urecs2 только сейчас заметил - почему тиристоры подключены анодами к минусу источника питания (схема с 1-го поста)?
26.04.2015, 13:06
Сказал спасибо: 2,995
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,154 сообщении(ях)
Сообщение от kreking
Симисторы? А так - да.
12.05.2015, 21:25
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
У меня вот так.
Реле - автомобильные пятиконтактные.
Собираюсь переделать схему под два датчика - добавить датчик и геркон так, чтобы при температуре выше 20 гр.С форточка приоткрывалась примерно на ладонь, выше 30 гр.С - полностью.
13.05.2015, 07:10
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 91 сообщении(ях)
я пробовал эту систему, не понравилось. Слишком большая инерционность и невозможность регулировки температуры.
13.05.2015, 17:51
Интересно, у вас бывает так, что за 5 минут окружающая температура может измениться на десятки градусов???
Пробовал самодельные системы на подобной основе - всем хороши.
Кроме того, что для самодельных нужны гидроцилиндры с маслостойкими уплотнителями - начинают течь через полтора-два сезона.
13.05.2015, 20:05
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Рекомендую:Регулятор температуры в теплице из пластиковых бутылок https://www.google.by/url?sa=t&rct=j...93112503,d.bGQ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 123ksn за это сообщение:
13.05.2015, 20:18
Сказал спасибо: 27
Сообщение от true71
инерционность измеряется не минутами, минимум нужно полчаса, это раз,и второе. Я сам столкнулся с проблемой при самостоятельном изготовлении, это исходная температура. проблем с гидроцилиндрами нет уже пять лет. просто в качестве цилиндров я взял амортизаторы от задней двери нивы. там всё маслостойкое. но основной недостаток это невозможность регулировки температуры.
14.05.2015, 17:29
Вот про Ниву не знал... Спасибо за на водку!
Исходная температура у меня получалась именно нужная - срабатывание происходило при температуре 18-20 гр.С
Достигалось это так - вся конструкция с емкостью веретенки (трансформаторного масла) выдерживалась сутки в погребе. Заливка и сборка там же.
Никогда не требовалось регулировать температуру срабатывания. В принципе можно предложить размещать ресивер выше или ниже - разница температур между положением на поверхности земли и под потолком достигает 10-20 гр.С
Последний раз редактировалось true71; 14.05.2015 в 17:38.
27.05.2015, 07:01
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Извиняюсь за схему в которой я тиристоры верх ногами нарисовал. Но люди поняли мою ошибку и оперативно откликнулись johanh, ForcePoint, kreking. Мне достаточно было повесить резисторы между управляющим электродом и минусом, и между датчиком и управляющим электродом. Все теперь работает, ни одного сбоя.
27.05.2015, 08:22
Сказал спасибо: 80
Сейчас ломаю голову над поливом. Задача такая – насос включается от электронного таймера «розетки» и набирает пластиковую бочку на 500 литров. Засекал время за которое набирается бочка, в настраивал на это время таймер, но тут опять не стабильно, может зависит от напряжения в сети, бочка то переполнится, то недольётся до полной. Надо чтобы насос включился от сигнала таймера и отключился после наполнения бочки не зависимо от состояния таймера. Перейдя в ждущий режим до следующего включения. В качестве датчика наполнения бочки использую два самореза, вкрученных в пластмассовую крышку бочки. Примерно по вот такой схеме.
И тут меня ждала засада, после отключения насоса часть воды отсасывается из бочки, когда стекает из труб, (бочка находится на высоте) всего пару литров, но этого достаточно чтобы датчик стал сухим и его сопротивление резко увеличилось, если таймер ещё не отключился то насос запускается снова, и тд.
Буду благодарен за советы. Механический датчик, поплавок с герконами и концевиками использовать не хочу.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:28.
