29.04.2015, 19:17
Re: mosfet для ds18b20
резистор я менял а вот 10мкс не измерял.
Скорее всего при переходе с обычной схемы на паразитную, я пин на вывод не настраивал и еденицу в течение одной секунды не держал. Сейчас не могу проверить.
А паразитное питание мне нужно не потому, что лишнего провода жалко( он прокинут уже, причём трёхжильный), а потому, что все клеммы на клеммнике закончились и вот одной как раз и не хватает!
29.04.2015, 19:51
Сказал спасибо: 936
Перевод с "бульбинатора" eddy на человеческий язык:
In parasite power mode, the 1-Wire bus and CPP can provide sufficient current to the DS18B20 for most
operations as long as the specified timing and voltage requirements are met (see the DC Electrical
Characteristics and AC Electrical Characteristics). However, when the DS18B20 is performing
temperature conversions or copying data from the scratchpad memory to EEPROM, the operating current
can be as high as 1.5mA. This current can cause an unacceptable voltage drop across the weak 1-Wire
pullup resistor and is more current than can be supplied by CPP. To assure that the DS18B20 has sufficient
supply current, it is necessary to provide a strong pullup on the 1-Wire bus whenever temperature
conversions are taking place or data is being copied from the scratchpad to EEPROM. This can be
accomplished by using a MOSFET to pull the bus directly to the rail as shown in Figure 4. The 1-Wire
bus must be switched to the strong pullup within 10µs (max) after a Convert T [44h] or Copy Scratchpad
[48h] command is issued, and the bus must be held high by the pullup for the duration of the conversion
(tCONV) or data transfer (tWR = 10ms). No other activity can take place on the 1-Wire bus while the pullup
is enabled.
В режиме паразитного питания, шина 1-Wire и CPP должны обеспечить достаточный ток для всех
функций DS18B20. Требования к напряжению по постоянному току смотрите в разделе ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.
Когда DS18B20 выполняет температурные преобразования или копирует данные с ОЗУ в память
EEPROM, может потреблять ток до 1.5 mA. Этот ток может вызвать недопустимое снижение напряжения на
шине питаемого через резистор. Чтобы гарантировать, что DS18B20 имеет достаточный ток питания,
необходимо обеспечить высокоточное питание на шине каждый раз, когда идет температурные
преобразование или выполняется операция записи данных в EEPROM. Это может быть достигнуто при
использовании MOSFET транзистора, чтобы запитать шину непосредственно Vpu как это показано на рис. 4.
Шина 1-Wire должна быть переключена в высокоточное питание в пределах 10 мкс (максимум) после
команды конвертирования температуры Convert T [44h] или команды Copy Scratchpad [48h] (копирования
данных в EEPROM). Шина должна быть переключена в высокоточное питание на время преобразования
(tconv) или передачи данных (twr = 10ms). Никакие операции на шине не должны выполняться, когда
включен высокоточный pullup.
Осторожно , злой кот
29.04.2015, 20:03
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 1,314 раз(а) в 548 сообщении(ях)
За последние 10 лет сделал несколько десятков устройств с DS18B20 с паразитным питанием. И никода не использовал внешний транзистор. Датчик цепляется прямо к ноге AVR. Когда нужно притянуть к питанию, назначаем эту ногу выходом, и пихаем туда единицу.
29.04.2015, 20:05
Сказал спасибо: 936
Сообщение от olc0267
Наверное длинную линию не делали...
29.04.2015, 20:08
Сказал спасибо: 115
Сообщение от dosikus
Это верно. До 2-х метров
29.04.2015, 20:10
скажите, dosikus, а длинная линия это сколько?
У меня 10 метров
29.04.2015, 20:11
Сказал спасибо: 936
olc0267, Ну и никогда в жизни КЗ не ловили ...
yellow87, 30 метров витой парой . Дальше нужды не было ...
Последний раз редактировалось dosikus; 29.04.2015 в 20:23.
29.04.2015, 20:14
Сказал спасибо: 30
yellow87, уважаемый, а Вы не пробовали читать документацию на шину и датчик, прежде чем постить "странные" посты?
Поверьте, помогает в 99% случаев.
Сказали "Спасибо" omercury
29.04.2015, 20:29
После прочтения документации остаётся небольшой процент непонятного, который как раз посоветовавшись и можно уяснить. Так что, всем спасибо за ответы!
29.04.2015, 21:48
Сказал спасибо: 592
yellow87, сделайте номинал подтягивающего резистора 1,2к и не надо будет принудительно подтягивать шину транзистором. Работает до 200 метров аж бегом. Но там уже будут влиять другие факторы.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:32.
