08.05.2015, 12:37
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 586 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Регулятор оборотов компютерного блока питания
Сообщение от E_C_C
мне интересно, как она задумывалась
Скорее всего, транзистор открывается за счёт обратного тока базы плюс обратного тока диода. Тогда всё вроде работает. Нагревать надо одновременно и терморезистор и транзистор и диод. Конечно, разрабатывать схему, в которой столько неопределённостей, не стоит. По всей вероятности, всё это родилось у китайцев, методом тыка и их устроило.
08.05.2015, 12:38
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
А зачем такие сложности, когда 3 детали прекрасно справляются?
Лет 5 уже справляются. Когда сильно дуть не надо - дует слабо.
Номиналы условные.
08.05.2015, 12:45
Сказал спасибо: 220
Сообщение от akegor
полной предсказуемостью поведени
Предсказуемость, на стадии разработки этой китайской схемы, очень сомнительна. Хотя бы, по причине висящей в воздухе базы. тут -"как правая нога кремния захочет...".
Сказали "Спасибо" kirillkt
08.05.2015, 12:58
Сказал спасибо: 2,560
Сказали Спасибо 11,887 раз(а) в 5,961 сообщении(ях)
Сообщение от kirillkt
Кошерная и китайская - две большие разницы, как теплое и мягкое.
08.05.2015, 13:41
Сказал спасибо: 220
Сообщение от akegor
Позвольте не согласиться. Вот это, как раз- "два в одном", на каждом шагу. Всё больше и крупнее. Куда деваться? Ох.
08.05.2015, 19:03
Сказал спасибо: 2,121
Сказали Спасибо 1,721 раз(а) в 976 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
при таком включении диода
Сообщение от Albert_V
это не диод, а стабилитрон.
Сообщение от olc0267
диод должен быть стабилитроном на 5-6 вольт, потому что питание ОУ - однополярное
То, что на схеме обозначено как VOPP - по сути выполняет двойную функцию: включает (ON-сигнал) вентилятор и является стабилизированным опорным напряжением. Это опорное напряжение (VOPP/6) заводится на 5 ногу ОУ. Соответственно на 6 ноге - точно такое же напряжение. Ток, текущий через термистор будет (дедушка Ом) зависеть только от сопротивления (читай - температуры). Этот ток вызовет на резисторе R5 соответствующее падение напряжения. Но! Напряжение на R5 складывается с напряжением на входе ОУ, да и при 20 гр. Цельсия ток (напряжение) - не нулевые. Соответственно из напряжения, что на выходе 7 ОУ, надо вычесть некую постоянную составляющую. Что и делает стабилитрон. Хотя, может быть, и диод (стабистор) в прямом включении.
А весь огород - из-за громадной нелинейности чувствительного элемента (термистора).
08.05.2015, 19:57
Сказал спасибо: 296
Сообщение от krug_vv
то вообще не дует. У вентилятора минимально рабочее напряжение отличается от стартового раза в 2.
08.05.2015, 21:01
Сказал спасибо: 742
А чего конкретно не работает? Какие напряжения в схеме на ногах ОУ?
да крутит с одной скоростью заданной резистором шунтирующим К-Э , т.е транзистор вообще не открываеться.
Наряжения на ногах смогу померить только после праздников, она у меня на работе лежит.
Кстати термистор с обратной характеристикой, сопротивление его падает с разогревом.
VOPP он и на плате так же обозван, провод желтый, а номинал 200к наводит на мысль что напряжение относительно высокое, ИМХО это заводиться выход БП 12 вольт, вентилятор видимо был запитан от дежурки и при старте БП этим сигналом регулятор переводиться в рабочий режим.
Но то ли попутали проводимость выходного транзистора, толи диод не диод ( после выходных опять же проверю, мож и впрям стабилитрон ) опять же там 4,7 КилоОма ток то мизерный будет...
загадки во тьме ...
з.ы. С наступающим всех..
Последний раз редактировалось E_C_C; 08.05.2015 в 21:07.
08.05.2015, 21:30
Сказал спасибо: 4,687
Именно так.
https://www.osta.ee/ru/d814a1-d814a1-20tk-35883159.html
08.05.2015, 21:53
Сказал спасибо: 192
Сообщение от estet
Правда что ли? А я и не заметил.
Стартует и дует медленно. Проверено на практике.
Возможно у меня вентилятор бракованный.
Хотя на окне другой вентилятор тоже отрабатывает с очень медленной скорости.
Теория без практики мертва.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
