12.05.2015, 22:22
Сказал спасибо: 141
Re: Уменьшающий трансформаторный драйвер
Достаточно резистивного делителя ...
Cahes2,
Как без схемы мона о чем-то говорить ?
Сообщение от Cahes2
Имеет ли смысл на это рассчитывать?
Не имеет.Сколько необходимо полевику , стока нада подавать.
Выбирается подходящий драйвер.
12.05.2015, 23:02
Сказал спасибо: 141
На всякий случай ...
Даю неустановку на истоковый повторитель.
13.05.2015, 00:52
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Судя по выше указанным мнениям, действительно трансформатор возьмёт на себя излишки разрядного тока, так-как частоты/периоды будут другими и индуктивности, ёмкости и сердечник поглатят энергии больше.
Спасибо за разъяснение.
Сообщение от johanh
...Как без схемы мона о чем-то говорить ?...Сколько необходимо полевику , стока нада подавать...
И так специально, для затравки вариантом топика, так-сказать для нужного настроения, возьмём микросхему TL494 (но это не принципиально):
Цепи питания её логики и выходных ключей не раздельны. Верхний предел напряжения питания её 40В, пусть она от них и питается. Мосфет, естественно, управляется напряжением меньше чем 40В, не больше 30-ти, бывает 20, пусть 10В. Выход микросхемы рассчитан на максимум 0.25А тока, его и возьмём за расчётный.
Это показывает, что излишки напряжения - 3/4 от Uпит надо куда-то деть. Имеет смысл на них сыграть и преобразовать через трансформатор в учетверённый запас по току. Сделав трансформатор понижающим по напряжению в 4 раза, и соответствующим повышенному в 4 раза току вторички, можно сделать, что выход микросхемы может управлять затвором, в 4 раза мощнее, не так-ли?
13.05.2015, 01:14
Сказал спасибо: 189
Сообщение от Cahes2
Нажмите на изображение для увеличения Название: TL494 и трансформаторный драйвер.jpg Просмотров: 0 Размер: 15.5 Кб ID: 79295
да не будет это работать никогда!!!!!
по входу - транс сразу насытится. его разряжать надо.
по выходу - даже без насыщения там дикие завалы будут и полевик ипанёт прям сразу под нагрузкой
блин что вы за люди то такие тут? один вон на импульсном стабике все детали выкинул, тут значит тоже все нужные детали - нахер.......
наверно просто так в том же сварочнике после транса еще мешок деталей стоит........
предлагаю уже взять осциллограф и перейти к делу
но я вангую - что все равно вы придете к давно обкатанной схеме
вобщем на скорую руку картинку не нашел. сами найдете. схема ресанты и/или бармалея
13.05.2015, 01:19
Сказал спасибо: 189
Cahes2, ты простой такой ваще)))!! ты думаешь что на трас подал то с него и выйдет чтоли?)))) эт только для радиоточки с трансформатором справедливо потому что бабкам на качество звука похрену - все равно ничо не слышат
13.05.2015, 02:03
Сказал спасибо: 30
Сообщение от индюк
Внимательно смотрим на ник топикстартера.
Там и здесь.
13.05.2015, 02:43
Сказал спасибо: 189
Сообщение от omercury
Там и здесь.
ааааа. ну я не пригладываюсь к ним.
13.05.2015, 09:16
Сказал спасибо: 49
Та спасибо, я, просто, изучаю на примерах. Попался интересный вопрос, не стоит так эмоционально относиться.
13.05.2015, 16:24
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Cahes2
Тогда такой вариант частного случая, где возможен "раздел" питания выходных ключей от питания микросхемы.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.05.2015 в 16:31.
13.05.2015, 17:12
Сказал спасибо: 189
а что, для питания тл494 15 вольт не хватает??
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
