15.05.2015, 10:22
Сказал спасибо: 919
Re: Чистка контактов пускателей
Сообщение от Ан-162
Теперь взял за правило: периодический контроль вольтметром напряжения между каждой входной и выходной клеммой включенного пускателя.
Это лишее. Даже при 0.1в, которых вы скорее всего даже не измерите, на контактах выделится до 10Вт тепла, чего вполне достаточно, чтобы эти контакты спалить.
15.05.2015, 10:35
Сообщение от Ан-162
Три лампочки от холодильника и визуальный контроль наличия фаз будет постоянный.
Наждаком по мягкому контакту - это диверсия.
Алмазному надфилю там то же работы нет.
Алмазный это для вольфрамовых.
Решение на чистку или замену принимается не по чьему то мнению,
а по состоянию конкретного узла.
15.05.2015, 11:01
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Easyrider83
Оставьте свой скептицизм при себе.
У моего VICTOR 81B младший разряд 1 мВ на АС, и больше единицы там не бывает при замкнутых щупах, да и та перемигивается с нулем. (и автоматический выбор предела)
Да и рабочий ток этого двигателя ~30A, а не 100.
Сообщение от croma
Нельзя по ТБ включать их в разрыв контактов.
Это не домашняя установка, чтоб можно было творить что захочешь.
А если ими контролировать фазы на самом двигателе, то такой грубый контроль фаз на запущенном двигателе бесполезен - на двух фазах он сам генерирует третью - тока третьей фазы нет, а напряжение на ней со стороны двигателя есть.
Последний раз редактировалось Ан-162; 15.05.2015 в 11:21.
15.05.2015, 11:24
Сказал спасибо: 5,041
Но делать это сознательно, на производстве, где от этого узла зависит производительность линии...
А если объем прибыли от работы этой "производительной" линии соизмерим со стоимостью пускателя?
Ладно там временно, пока не привезут новый.
Чаще всего так и происходит вначале. Давай, по-быстрому, временно, чтобы не простаивало оборудование... А потом привозят новый.
И что, теперь снова останавливать линию? А мы как раз ее настроили. А может мы сначала выполним этот срочный заказ, а потом уже поменяете?
А потом приходит серьезный дядя, и дает команду всем расслабиться. Типа, работает - и не надо трогать, пусть себе работает, пока снова не поломается.
И временное становится вечным, а такой стиль ремонта - привычным.
Вот пример, до какого состояния доживали пускатели. Это немецкий, проработал более 12 лет.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.05.2015, 13:22
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Стоило бы уточнить значение слова "чистка" контактов.
Одно дело - очистка низковольтных блок-контактов от попавшей неэлектропроводной пыли, по возможности без разборки.
И другое дело когда силовые контакты приходится заменять всяким хламом, подгоняя его напильником.
А так - понятие "пойди контакты почисть" подразумевает проведение осмотра пускателя (ну может сажу рядом с контактами тряпкой стереть - показать, что контакт видели) и не более.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ржевский за это сообщение:
15.05.2015, 14:12
Сказал спасибо: 529
Сказали Спасибо 87 раз(а) в 52 сообщении(ях)
У нас проблема с допконтактами NC, в цепях безопасности, особено если питание 24 вольта. Когда все работает...неделями, никаких пробллем, но стоит остановиться, запуск превращается в увлекательную процедуру. Пытаемся перейти на герконовые, где возможно.
Главный инженер требует, справедливо, чтобы шкафы были чистыми. В очередной ремонт вычистили шкаф, как у кота....Но потом в течении месяца мыли, чистили меняли все слаботочные дополнительные контакты. Как все устаканилось, пыль лежит ровным слоем, но все работает.)))
Последний раз редактировалось AlexPol; 15.05.2015 в 14:15.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо AlexPol за это сообщение:
15.05.2015, 15:12
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Не мешайте оборудованию работать! Смешно, глупо, но эта фраза работает. Тоже одно время у молодого энергетика была идея- регулярно и всерьез проводить профилактику. После нескольких остановок серьезного оборудования именно после профилактики отстал с этой идеей.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо flyer66 за это сообщение:
15.05.2015, 15:21
Сообщение от AlexPol
Это как раз тот случай, когда на 100% верен текст с плакатов: "Чисто не там, где убирают, а там, где не сорят!"
Если помещение запыленное, то надо исключить попадание пыли в электрошкаф. Если этого не сделать, то частые уборки ничего не дадут. Более того, чаще всего эти уборки дают обратный эффект - при этом пыль, которая спокойно лежала на поверхности, и никого не трогала, приводится во взвешенное состояние, и проникает в самые недоступные до этого момента места. И там она накапливается, пока не вызовет отказ устройства. Особенно страдают от этого негерметичные реле и пускатели, коммутирующие слаботочные цепи. Достаточно несколько пылинок между контактами...
На прежней работе запыленность была очень высокая. Причем пыль была очень мелкая, могла проникать куда угодно. После самой чистой уборки, за два-три дня оседал слой в несколько миллиметров. А внутри больших электрошкафов обычно куча проводов и кабелей, между которыми эту пыль очень трудно убрать. Обычно ее старались не трогать, до ближайшего ремонта. Ну, а когда останавливали на ремонт, то сначала приходилось убирать пыль. Как правило, это была обязанность операторов. А операторы - народ простой, "академиев не заканчивали". И было обычное дело, если в процессе уборки пыли оказывалось, что несколько каких-то тоненьких проводочков оказались вырванными из мест крепления, и несколько органов настройки теперь оказались не в том положении. А бывало и того хуже. Это когда особо продвинутый оператор обнаруживал после уборки висящие концы проводов, и пытался их вернуть на место, при этом пытаясь свой недостаток знаний компенсировать интуицией и фантазией.
И первоначальная причина остановки на ремонт просто тонет в этом хаосе. Вот уж точно -
В общем, достала меня эта пыль. Особенно в шкафах, где установлены вентиляторы. Они постоянно вдувают внутрь запыленный воздух. Конечно, там стоят фильтры. Но их эффективность равна нулю. При такой запыленности они очень быстро забиваются, и воздух уже через несколько часов вообще перестает через них проходить. Поэтому все эти фильтры выбрасывались сразу.
Чтобы лишить операторов повода касаться своими лапами проводов в шкафу, и чтобы облегчить себе процедуру ремонта, пришлось сделать некоторые доработки шкафов. Я убрал все вентиляторы, которые вдувают воздух в шкафы, и законопатил все воздухозаборные отверстия и решетки. Снятые вентиляторы не выбросил, а просто перенес их внутрь шкафов. И установил их так, чтобы они гоняли воздух внутри, обеспечивая максимальную циркуляцию вдоль внутренней поверхности стенок. Они ведь металлические, теплопроводность неплохая. А площадь стенок вполне достаточная, чтобы отводить тепло изнутри путем естественного обдува наружным воздухом.
Ну, конечно же, как не старайся, а абсолютную герметичность шкафа не обеспечишь. Чтобы добить врага окончательно, я к каждому шкафу подвел шлангочку от магистрали сжатого воздуха. Воздух через маленькое отверстие постоянно подавался внутрь шкафа, обеспечивая там небольшое избыточное давление. И чистый воздух из магистрали выходил со всех щелей, создавая противоток, не позволяющий пыли попасть внутрь.
В общем, после этого я получал настоящее наслаждение, когда приходилось ковыряться в шкафах. Чистота, близкая к идеальной, постоянно.
Одна только проблемка возникла, в связи с этой переделкой. Дело в том, что подвод сжатого воздуха пришлось делать скрытно, чтобы энергетик не видел и не знал. Потому что он очень болезненно относился ко всем утечкам сжатого воздуха (ведь это энергоноситель). Так что я эти шлангочки замаскировал, и старался не афишировать их применение.
Рекомендую!
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо Alex9797 за это сообщение:
15.05.2015, 15:47
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,103 раз(а) в 525 сообщении(ях)
Это если пыль в воздухе. А в одно время работал на хлебопекарном комбинате. Там в воздухе витали не только ароматы хлеба, но и мука и микроскопическая водяная пыль в виде раствора дрожжей. Все медные и серебряные контакты относительно быстро приобретали грязно-черный цвет и малопроводящую пленку на поверхности. Для силового оборудования было особо без разницы, а слаботочка страдала сильно.
Для справки: раствор дрожжей в воде очень быстро превращался в воду+смесь уксусной, яблочной и еще куча органических кислот. Эта веселая смесь кислот например радостно ела нержавеющий электрод контактного датчика уровня. Хотя там и мизерный ток. ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif) В неделю несколько миллиметров как корова языком слизнула.
И еще - мучная пыль в воздухе - крайне вредно для здоровья. Вдохнутая пыль не выводиться с кашлем, так как обладает липкими свойствами. Накапливается и гниет ...
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо DanilinSA за это сообщение:
15.05.2015, 17:36
Т.О № 1 и №2 ешо никто не отменял,следить надо и вовремя чистить как пыль так и сами контакты. Все зависит от тока и применения самих контактов, но ни в коем случае ни каких ватных тампонов ворс с них приводит к таким "геморам" в автоматике....,сам попадал. Периодически надо в шкафы заглядывать при пусках и эксплуатации,следить за искрением и нагревом где доступно. Чищу обычно надфилем сильно токовые,а слабо токовые наждачкой на тканевой основе и обязательно продувка сжатым воздухом если контактор не разбирался и есть воздух.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:11.
