28.05.2015, 15:45
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 160 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Re: Пробник электрика, АСУшника "Николашка"
надо бы исключить возможность определения фазного провода таким методом (лапать рукой второй провод)! а в остальном... может быть и нормалек.
я, давно уже, пользуюсь флюком т120. не все устраивает в нем, но ощущение безопасности присутствует.
Каждый должен жевать свою булку
Последний раз редактировалось Home_Maker; 28.05.2015 в 15:53.
Сказали "Спасибо" Home_Maker
28.05.2015, 15:53
Сказал спасибо: 61
Сообщение от DanilinSA
А так-же много лет проработавший в цехе КИП на ремонте и калибровке приборов.
Я человек доверчивый, и верю, что в цехе вы работали. Возможно даже доверяли починку питающего кабеля прибора, возможно даже и сложнее. А к калибровке и поверке близко не подпускали, иначе знали, что для контроля показаний нужен эталон.
В пробнике только светодиоды и зуммер ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Соответственно органы контроля глаз и ухо и память (зрительная и ушастая ![Горд собой](images/smilies/icon_dovl.gif) ). У ТС возможно абсолютный слух и взгляд, как у орла. Он различает нюансы. А кому медведь на ухо наступил, взор притупился, да и память подводит и 10% не различить.
Разницу между пробником и измерительным прибором знаете?
P.S.: Да. Мне скушно.
Так прогуляйтесь по социальным сетям.
28.05.2015, 17:24
А схемку можно глянуть если не секрет,
28.05.2015, 21:34
Сказал спасибо: 140
Сказали Спасибо 346 раз(а) в 116 сообщении(ях)
ZEKA73, Да что там глядеть? Это ответ тем, кому в пробнике нужна точность 0,1%. Китайский вольтметр, спиленый напильником, всунут в корпус пробника, вырезаный ножом. Надежд не оправдал, ибо тормозной.
Питание (две батарейки AG10) включается щупом, всунутым взад. Длина (с выдернутым щупом) - 128мм - меньше шариковой ручки.
PS Возникла идея - не использовать ли для точной калибровки пробника "Николашка"? Будет и быстрота и точность. Что не нравится в пробнике ТС - большая батарейка.
PPS Если у кого нервы железные, может вместо бипера поставить вибратор от телефона?
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 28.05.2015 в 23:13.
28.05.2015, 23:34
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 61 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Сообщение от 4712357482
ZEKA73
...может вместо бипера поставить вибратор от телефона?
Кстати идея нормальная, ток потребления помоему такойже..
тут в принципе схема блочная, можно напридумывать разных модулей. Я вот тут подумываю встроить туда простенький мультивибратор, чтоб можно было ток промодулировать и тем самым пробником можно будет прозванивать аудиоцепи...
Тем, кто опасается за щуп пальцем браться. ЕСЛИ ВЫ ИЗОЛИРОВАНЫ ОТ ЗЕМЛИ, ТО НИЧЕГО НЕ ПОЧУВСТВУЕТЕ, ЦЕПЬ РАЗОМКНУТА! Я сегодня руку намочил и подцепился через милливольтметр и пробник в фазу. Результат - ток микроамперы. Светодиоды просто "фонят".
Но если я через себя и щуп ток пропускаю, то да, "дёргает", но это надо быть мазохистом, чтоб свециально создавать такие условия. Ограничение тока на уровне 2мА, а через кожу - это микроамперы, так что обить не убьёт, но новичков научит электробезопасности! )))
Последний раз редактировалось lomnik; 01.06.2015 в 15:43.
Причина: пояснения
29.05.2015, 02:03
Сказал спасибо: 185
Сообщение от lomnik
Хотя, возможно, вам "шашечки важнее, чем ехать"
Без сомнения важнее. Прочтите мой пост, когда пробъёт диоды VD7 VD9, вы этого не заметите, всё произойдёт мнговенно, предохранитель не сгорит. Останется лишь синее тело и щуп который:
Сообщение от lomnik
держится в пальцах
29.05.2015, 02:26
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от yblod5
Не так трагично, конечно, но "свистанет" не слабо! Да, оно и по утечке диодов ударит! При изготовлении пробников до 1000 вольт, я использовал 5 резисторов по 2 Мом, причем залитые в компаунд, чтобы не было провокации по влаге!
Последний раз редактировалось Sanyo; 29.05.2015 в 02:29.
29.05.2015, 03:01
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Sanyo
Очень трагично! Кто сталкивался с такими случаями подтвердит, и меня поддержит. А г-ну lomnikнеплохо было-бы популяризовать свой коварный гаджет где-нибудь в Америке. У нас и так слишком быстро убывают толковые инженера (это воочию знамо). Хотя спасибо за оригинальнось, если доработать немного в плане безопасности то вполне достойная штучка для школьного кружка.
29.05.2015, 03:20
Сообщение от yblod5
Я очень много с этим сталкивался, да и сейчас тоже сталкиваюсь! В данном пробнике грамотно то, что один щуп - иголка, а не крючок или второй крокодил на проводе! Сокращение мышц - просто одернет руку...
По молодости угодил под шутку гораздо круче: пришлось варить электросваркой, в графитном цеху, там пол напоминал просто глыбу графита, настолько он был втоптан в бетон, и скользко было, как на снегу... суть не в том, просто мужики не предупредили, что нужно одевать диэлектрические перчатки, вот так взял в руки держатель, стал на колени, а потом мордой вниз.... и всё это абсолютно молча... В те времена было смешно, а сейчас думаю, что вполне мог бы так и остыть, если бы рядом никого не было.
29.05.2015, 03:45
Сказал спасибо: 185
Сообщение от Sanyo
или со стремянки вниз головой, нелепо и глупо.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:33.
