05.12.2012, 17:05
Сказал спасибо: 6,173
Пробник на 4-е "пальчиковых" А ("мизинчиковых"ААА) аккумулятора
Доброго времени.
В общем ситуация: после плановой инвентаризации на руках оказалось с полсотни "пальчиковых" и "мизинчиковых" аккумуляторов (в основном NiMh), и на разную ёмкость (от 700, до 2700 мА/ч). Использовались в рациях, фотоаппаратах, фонариках, пультах ДУ ...(во всём где могут применяться при полевых работах).
Практически все разряжены.
Полсотни, это после выбраковки "на глаз" (в смысле следы протечек, механические повреждения...).
Тестирование "по старинке" (практически поштучно), пара циклов зарядка-разряд под соответствующей нагрузкой....
выявило два "тухлых" аккума из десяти, за день (хоть и между делом).
Как-то некамильфо и непроизводительно.
Напрягает большое число тестируемых аккумов.
Что можете присоветовать по данному поводу??
Некоторые пожелания.
Пробник - чиста контролируемая нагрузка, с простой и понятной индикацией.
Желательно тестировать 4-е аккум-ра, за раз (4 - максимальное количество используемых аккумов, к примеру в рациях),
Тестировать желательно в "параллельном режиме" (т.е аккумов в пробнике может быть и два и три и один, в зависимости от девайса где они стоят, и от их ёмкости).
Несложность изготовления (возможно придётся делать пробники для партий, дабы в будущем не копили "тухлые" тела в перемешку с ещё хорошими).
Один "тухлый" ак-р из четырёх используемых в рации, делает рацию непригодной к эксплуатации, вот и просят прислать комплект новых "батареек", а по сути надо поменять только одну....
Геологи с тестером плохо дружат, просьба попытаться выявить плохой аккумулятор из комплекта приводит их в лёгкий ступор.
Ну вот примерно так.
С уважением, Сергей.
05.12.2012, 18:30
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,356 раз(а) в 509 сообщении(ях)
Re: Пробник на 4-е "пальчиковых" А ("мизинчиковых"ААА) аккумулятора
Сообщение от Sukhanov
Когда работал на ж/д, радисты комплектовали батареи из аккумов с близким значением емкости. Видел у них разрядный стенд - фанерка с кучей пружинных зажимов под аккумы. Как контролировалось время, не помню. Могу попробовать узнать, но подозреваю, что банально сидел работник с часами.
05.12.2012, 18:36
Сказал спасибо: 429
Сергей, ответил на "Паяльнике".
Еще один вариант собственной разработки разрядно-зарядного устройства (до "железа", правда, не довел - поменялись задачи):
06.12.2012, 01:09
Немного дополнений на желаемое (из переговоров/уточнений с заинтересоваными лицами из леса):
Надо одновременно протестировать 4-е БУшных аккумулятора, свежезаряженых, одинаковой ёмкости.
Надо найти самого слабого.
Скорее всего предстоит мелкосерийное производство (27 полевых партий под моей опекой).
Главный геморой - Пользовать девайс будут в основном геологи и вчерашние студенты, с весьма посредственным представлением об электронике (Типа, им не слабо тестером в режиме прозвона, померить напряжение питания и заявить: - "...Звенит - значит работает!").
Есть в наличии несколько батарейных блоков на 4-е элемента, их и возьму за основу.
Типа набросок желаемого принципа работы:
Аккумуляторы будут предварительно заряжены в штатной зарядке,
вставлены в гнёзда батарейного блока пробника.
Пробник генерирует одинаковую нагрузку, параллельно и независимо на вставленые тестируемые аккумуляторы (аккумуляторов может быть и два и три ).
Генерируемая нагрузка, максимально приближена к эксплуаттационной, по принципу работы рации: циклы - 1минута минимальной нагрузки (10% от номинала типа "ждущий режим"), далее секунд 10-20 максимальной нагрузки (70% от номинала типа режим "приём-передача"), ....1 мин...10-20 сек... Как только аккумулятор не может поддерживать тестовый режим, должен податься сигнал (потухнуть или загореться соответствующий СД, забибикать зуммер)
Первый аккумулятор не выдержавший сей "марафон" будет искомым "слабым звеном".
Вот такие вот примерные "хотелки из леса".
Чем проще решение тем лучше, есть ограничение бюджета (деньги на нужную "левую мелочь" - дают очень неохотно).
Обсудить можно любой вариант, даже готов реализовать пилотный супер-пупер навороченый пробник для себя из интереса, но серию сложных пробников не асилю чиста физически, много текущей работы.
Мой финансовый интерес - практически нулевой, если и будет то только небольшая типа премия (хотя чем чёрт не шутит, авось и большая...тыщ 5).
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.12.2012 в 01:13.
06.12.2012, 01:22
Сказал спасибо: 429
Мне почему-то кажется, что такой сложный алгоритм избыточен. Вполне достаточно подгрузить аккумулятор номинальной (или чуть больше) нагрузкой и по падению напряжения за фиксированное время производить отбраковку.
Например, взяв за основу принцип разрядной части выложенной выше схемы и дополнив ее таймером с последующей логикой. Если за, скажем, минуту (2...3...5 мин.?), отрабатываемую таймером, напряжение не упало ниже критического уровня, зажигается зеленый светодиод и аккумулятор признается годным. Если за это время упало - зажигается красный светодиод и аккумулятор отбраковывается.
Схему не рисую - для Вас это "семечки". Тем более, что в основу будут положены наличные компоненты.
06.12.2012, 01:32
Сообщение от Falconist
Мне почему-то кажется, что такой сложный алгоритм избыточен. ...
Вполне возможно!
С тестом подобных аккумуляторов в таком объёме столкнулся впервые.
Пока роюсь в справочных материалах об них, для уяснения общей картины требуемого.
ЗЫ, ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) чего то не пойму за разрядную часть приведённой схемы
Последний раз редактировалось Sukhanov; 06.12.2012 в 01:41.
06.12.2012, 01:37
Сказал спасибо: 919
Лабораторным ип отфильтровать аккумуляторы - дело трех минут. Выставили 2А, подали напряжение. Измерили падение. Если там больше 2.00 вольт, в помойку. Если меньше - можно попытаться чего-то из них выжать.
Еще есть ЗУ с автоматом. Они умеют деффектовать аккумуляторы. Покупал такое на ебае за 8 баксов. Отлично работает.
06.12.2012, 01:50
Ох ёпть??! Забыл.
Аккумы по 1,2 В. ёмкость от 700, до 2700мА.
Аккумуляторы практически все разряжены, "силовой метод" на лабораторном БП не прокатит!!
В смысле прокатит только для довольно свежих аккумуляторов, "отбракуется" много ещё годных!!!
06.12.2012, 02:22
Сказал спасибо: 12
Ещё бы про величину номинальной нагрузки добавить информации для раздумий ...
06.12.2012, 02:30
Сказал спасибо: 919
А еще раньше ходили слухи, что если пальчиковые батарейки поварить в кипятке, они еще какое-то время поработают. Это мне напоминает штопание носков.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
