Сообщение от 99kopeek
Резисторы и конденсаторы в цепи "+" и "-" входов должны быть попарно согласованы
Идеальный инструментальный усилитель усиливает в Ку (коэффициент усиления полезного сигнала) раз разницу напряжений между "+" и "-" входами. Если импедансы "+" и "-" входов идентичны, тогда синфазная помеха (в том числе и фон) будут одинаковы и будут подавлены при вычитании. При небалансе импедансов остается часть синфазной помехи, усиливающейся, как полезный сигнал, в Ку раз.
В неидеальном инструментальном усилителе коэффициент подавления синфазной помехи не бесконечен, зависит от частоты, поэтому неподавленная часть синфазной помехи, вызванная неидеальностью усилителя и небалансом импедансов входов будет всегда присутствовать на выходе.
В Вашем случае особо опасен небаланс цепочки конденсаторов 1мкФ и резисторов 2,2кОм, поскольку их частота среза близка к частоте питающей сети.
Если Вы проверяете усилитель, подавая сигнал с генератора, временно поставьте прямо на входе делитель 1/1000, во столько же раз увеличив входной сигнал.
Желательно, чтобы генератор выдавал симметричный сигнал.
Поскольку Ваш усилитель имеет чувствительный вход, укорочение и экранировка цепей с малым уровнем сигнала, тщательная разводка земли, правильный выбор источника питания очень важны.
При испытаниях генератор должен быть запитан от той же линии, что и проверяемое устройство.
Испытание №1 - подключите между входами резистор 200 Ом (без подключения делителя и генератора и проконтролируйте выход.
Испытание №2 - соедините "+" и "-" выводы вместе, подайте на них без делителя сигнал с генератора 1В 50 Гц и проконтролируйте выход.
В первом случае Вы оцениваете уровень шумов, помех и неидеальность схемы в части монтажа.
Во втором случае Вы оцениваете уровень синфазной помехи на выходе.
Удачи
