05.06.2015, 13:52
Сказал спасибо: 141
Re: Почему загудел мотор в кондее?
you_go,
Если по башке такому мотору ударить - он реагирует.
05.06.2015, 13:54
Сказал спасибо: 189
vidask,
johanh, нахрена мне вольтметр когда на осцилограмме видно что ничего там нету
05.06.2015, 14:02
Сказал спасибо: 141
индюк, Выведи среднюю точку ...
Осциллограммы твои ни хрена не показывают ...
И могут не показать . Разницу в 1 В разглядишь ?
Луч пригаси ...
05.06.2015, 14:21
Сказал спасибо: 189
откуда оно там возьмется то?
процессор стал по другому шим выдавать? программа изменилась? чудес не бывает. проц или работает или отключается навсегда если хоть пару бит вылетело
если симистор сломался он не давал бы фронтов четких или банально просто не работал бы
05.06.2015, 14:31
Сказал спасибо: 141
индюк, Забудь о цифре.
Обычные провода детектируют.
Симистор детектирует ...
И т.д.
05.06.2015, 23:56
Сказал спасибо: 170
индюк,
На осциллограме малое постоянное напряжение не разглядеть
Симистор может сломаться не полностью, и тогда появятся всякие чудеса, как самопроизвольное открывание, да еще несимметричное. Советский ширпотреб КУ208 этим сильно страдал, причем холодный вел себя по другому, чем нагревшись.
06.06.2015, 01:24
Сказал спасибо: 6,491
Симистор у Вас открывается по осциллограмме симметрично, претензий к управлению нет. А вот внутри двигателя произошел сдвиг ротора относительно статора в поперечнике, то есть зазоры между железом ротора и железом статора стали неодинаковы вдоль окружности. Вариантов несколько - появилось "яйцо" в переднем подшипнике (на выходном вале), произошла деформация гнезда переднего подшипника.
На малых и средних оборотах за счет болтанки в люфтовом зазоре (на что уже указали you_go, yblod5) железо ротора вибрирует из-за неравномерности магнитного поля обусловленное несинусоидальностью. При больших оборотах поле становится равномерней, и дребезжание уменьшается. Сказывается возможно еще гироскопический эффект хорошо сбалансированного вентилятора.
Как заметил Caxaroza, замена двигателя спасет Ваш ночной покой.
Геннадий
06.06.2015, 04:08
Сказал спасибо: 141
Осциллограммы некорректны ...
Не выставлена средняя линия.
Яркость луча чрезмерна велика.
Не приведена осциллограмма 20-40 периодов в кадре.
Не приведена осциллограмма тока.
Не приведены различия режима осциллографа по постоянке и переменке.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:17.
