10.12.2008, 01:06
Спасибо ребята, помогли разобратся что к чему.
10.12.2008, 10:52
Есть еще маленький вопрос. При прозвонке стоявших в усилителе мощности(3,4 кВТ) пол.транзисторовIRF640 послетого как зарядили вн.емкость прозваниваю сток-исток как и говорил получается значение 0,35 при одной полюсовки, если поменять концы то получается порядка 1,3 (т.е. транзистор полностью не открывается в обратную сторону). Если прозваниваю новый то в одну и в другую сторону практически ноль. Что это значит? После работы в усилителе он стал менять свои параметры и его стоит заменить? (их нужно 16 шт. на два усилителя что накладно)
10.12.2008, 14:26
А испытуемый транзистор выпаян, или позваниваете внутрях?
10.12.2008, 16:26
Конечно выпаян )))
10.12.2008, 16:33
У меня был в свое время казус когда прозванивал старые биполярные тр. кт803 помойму, так они даже новые(правда 10 летней давности) давали очень сильную утечку.из 15 шт приходилось выбирать 3-4шт. Может здесь тоже самое ?
29.04.2010, 10:24
Re: Проверка полевых транзисторов
alxchep, Извините, как можно задать вопрос?
29.04.2010, 21:46
Сказал спасибо: 8
Сообщение от Владимир М
берите и пишите текстом прямо, если по теме конечно
Часовой пояс GMT +4, время: 16:08.
